Faltenbälge
  • wenn du Faltenbälge anbauen willst, musst du nur die 2 Schrauben oben an der Gabel lösen und die 2 Schrauben unten dann kannst du die Gabel herrausziehen und die Faltenbälge drüber tun.
    Wurmi
  • ganz wichtig NICHT mit der zange aufdrehen wen es nicht aufgeht, normalerweise musst du das mit nem festen griff mit der hand audfrehen können ( den deckel am vergaser)
    auch nur mit der hand zudrehen ;)
  • Die neuen Faltenbälge ordentlich mit Silikonspray einnebeln vorm Einbau, dadurch halten sie deutlich länger.
    und dabei gleich am besten auch noch mit ein bissel öl die gabelholme wo die teile draufkommen ;)
    wen eh die gummis drüber sind kannste da ordentlich was draufmachen ( gbts ja so zähflüssiges zeug aus der dose von silosol usw
    oder wd 40 geht auch
    das verhindert das die gabelholme drunter rosten
    gibts dafür auch 'ne Begründung? ich mach das immer mit WapuZa, allerdings auch nicht wie ein begaster dran ruppen
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
