Scheinwerferprobleme
  • Hallo ich bins mal wieder :P
    Habe ein Problem mit dem Scheinwerfer meiner S51.
    Mit eingebauter Glühbirne funktionierte der Scheinwerfer nicht(abblend- und Fernlicht), habe denn die Glühbirne ausgebaut und gesehen das der Glühwendel des Abblendlichtes gebrochen war(Fernlicht war aber in Ordnung).
    Habe denn mal vorhin mit einem Multimeter die Spannung am Scheinwerfer gemessen und im Standgas kommt das Fernlicht auf 10V. Beim Umschalten auf Abblendlicht kommt aber nichts mehr am Scheinwerfer an ?( .
    Kabel und Schalter habe ich alle mal durchgemessen und haben Durchgang... nun bin ich etwas Hilflos.
    Weiß jemand noch was ich tun kann oder woran es noch liegen könnte?
    Ne neue Glühbirne werde ich morgen besorgen.
  • Habe denn mal vorhin mit einem Multimeter die Spannung am Scheinwerfer gemessen und im Standgas kommt das Fernlicht auf 10V.
    war auch nicht anders zu erwarten
    immer unter last messen, sprich mit angeschlossenem glühobst
    tja dann kann ja nur noch nen kontaktfehler am birnenhalter oder am kombischalter vorhanden sein
    guck bis wo hin saft ankommt und dann musste halt mal die reihe durchgehen
    gute schaltpläne findeste z.b. bei http://www.moser-bs.de
    Oy!
  • Das da ne undefinierte Spannung ankommt is mir klar(hab die FAQs gelesen) aber mir geht es darum das beim Abblendlicht überhaupt nix ankommt ?(
    und müsste das Fernlicht nicht trotzdem funktionieren auch wenn der Abblendwendel durchgebrannt ist?
  • Den hab ich gemessen und es hat alles Durchgang.
    Gibt es ne Möglichkeit die Spulen zu messen?
    Vielleicht hat die einen weg obwohl die ganze Grundplatte noch keine 500km alt ist.
  • miss doch lieber ob überhaupt saft ankommt und nicht nur ob der ganze spaß durchgang hat
    würde mehr sinn machen oder nicht? ;)
    Oy!
  • Genau das habe ich ja versucht (heut erstmal ohne Glühbirne) nur habe ich vorhin nur am Scheinwerfer direkt gemessen, wenn die neue Birne nichts bringt werde ich mal die einzelnen Abschnitte kontrollieren.
    Muss ich dazu das jeweilige Kabel ab ziehen oder kann das am Zündschloss/Schalter bleiben (wegen der Birne als Verbraucher)?
    Sind 10V zu wenig ohne Verbraucher? ?(
  • Ich denke mal ich habe das Problem gefunden!
    Habe heute die neue Glühlampe eingebaut und Fernlicht hat soweit funktioniert, nach dem aufschrauben der Lenkerarmatur sah ich das, das gelbe Kabel nur noch an einer Litze hing nach dem genaueren begutachten war es denn ganz ab :rolleyes:
    also morgen erstmal Lötzinn und Draht besorgen und wieder an Löten.
  • Damit sollte das Problem auch gelöst sein.
    10V sind bei ner 6V Anlage schon sehr viel, hättest du ausm Standgas hochgedreht, wärde da auch doppelt soviel angekommen...
    Aber da eben die Last fehlte, ist das janz normal.
    LG Tony
