Hallo Leute ich habe mal ne frage ich habe eine schöne sr2 bekommen!
nun meine Frage wo ist der unterschied zwischen Sr2 und Sr2E steht das in den Papieren woran kann man das erkennen?
vielen Dank für die hilfe
mfg frank :dance1:
SIMSON SR2 und SR2E
aber so richtig kann mir der link nicht helfen?
geht es konkreter steht es am typenschild oder markannte teileß?
MFG FRANK :dance2: -
SR2:
Ständer aus Stahl
Gummi Puffer vorn an der Gabel als Federung
keine Alu Bleche an der Gabel,
Wappentacho Ovale Form
Gepäckträger mit Klammern
Auspuff Kürzer Langer Krümmer,kurzer Endtopf
Rundes oder Hexennasenform Rücklicht
PS 1,8SR2E:
Ständer aus AL
Federn vorn Verbaut in der Gabel
Alubleche an der Gabel links und rechts
Rundes Tacho
Gepäckträger ohne Klammern,sondern mit Gummiband
Langer Endtopf
Rücklicht Eckig
PS 2,1 -
super vielen dank den habe ich ne sr2 super vielen dank für die tipps
mfg frank -
Das was Oneman schrieb, stimmt nicht 100-prozentig!
na dann mal los,erklär mal wie du zu der aussage kommst???
einfach nur hinschreiben,das stimmt nicht,und keine erklärung dazu abzugeben ist doch wohl auch nicht zu 100%ig RICHTIG oder nicht??? -
Den SR2E gibt es seit 1960. Da hatte er noch einen Stahlständer...Erst ab Ende 1962 bekam der SR2E einen Aluständer.
Ebenso ist es mit dem langen Endtopf. Der kam auch erst Ende 1962 mit dem Alutständer.
Ebenso ist es mit dem Rücklicht. Die Hexennase wurde erst Ende 1962 vom neueren Rücklicht abgelöst.
---> Mein SR2E von 1961 besitzt Stahlständer, langer Krümmer, kurzer Auspuff, Hexennase.Reicht dir das aus? Falls nicht, wende dich bitte an die Pressestelle.
Außerdem stimmt die Leistungsangabe nicht. Der SR2 hatte 1,5ps. Der SR2E hatte bis Ende 1962 1,8ps. Erst mit dem langes Auspuff usw. hatte er 2,1ps..
Hab ich doch...
