Versagersorgen
  • ich hab da mal 'n Problem ^^
    Vergaser 16N1-8 Originalbedüsung
    Motor M541
    Zündart U
    Vergaser ist nach "Bedienungsanleitung" eingestellt
    so auf Vollgas will sie nicht so richtig, irgendwo zwischen 1/2 und 2/3 rennt 'se am besten, wenn man dann auf Vollgas aufreißt merkt man auch wie sie wieder langsamer wird und Leistung verliert
    wenn man zu weit offen hat und ganz langsam weniger Gas gibt beschleunigt sie gerne auch nochmal 'n bischen
    Frage jetzt:
    Ist das 'ne Einstellungssache? Wenn ja was und wo?
    Ist das 'ne Bedüsungssache? Wenn ja HD größer oder kleiner?
    Keins von beiden? Wenn ja was dann?
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Wieso verbaust du denn einen N1-8 an einem M501? Da gehört der N1-11, wie du sicher nun schon wissen solltest ^^
    Sprich: Falsche Nadel
    Zitat von tacharo
    Mann,bin ich blöd!!
  • hab keinen und kurioserweise hab ich das Problem nur mit dem neuen Motor, der der vorher drin war lief ohne das Problem
    naja gut zu wissen, muss ich mir wohl mal 'n 11er besorgen -.-
    den er bevorzugt"
  • oder nur n 1-11er innenleben... ;)
    ALLES WIRD GUT!!
    ...ja, PSYCHO!! :v_dark:
    Zitat Tacharo:
    :a_bowing:
  • ..war zu faul zum nachkieken...
    ALLES WIRD GUT!!
    Zitat Tacharo:
    :a_bowing:
  • Hi Charles,
    dein Problem hört sich ziemlich danach an, als würde die Bude zu mager laufen. Ich würde dir folgendes raten:
    - Bei voller Fahrt, wenn sie anfängt rumzuspinnen, mal den Choke halb aufmachen.
    - Die Teillastnadel ein - zwei Kerben höher hängen.
    - Warmfahren, die Gemischschraube eine halbe oder eine ganze Umdrehung rein. ( danach aber feineinstellen!)
    - Eventuell den LiMa - seitigen Simmerring wechseln. Da sie vielleicht Falschluft zieht und somit zu mager läuft.
    Aber mal eine andere Frage ; Ist denn der Vergaser sauber?
    Wenn nicht - reinigen ;). Und wenn du schonmal dabei bist, kannst du auch gleich den Flansch prüfen, ob er eine ebene Fläche hat.
    Und das mit dem Vergaser - der 1-8 ist mit dem 1-11 99% gleich - es ist nur eine andere Teillastnadel die die Vergaser unterscheidet ;)
    Gruß,
    Marcel
    [align=center]Gott sprach zu den Steinen: " wollt ihr Simson fahren"? "Nein,dafür sind wir nicht hart genug" :thumbup:
    Im Falle eines Falles ist richtig fallen alles 8o
    Besoffen? Nein - die Laterne hat mich was gefragt :D
    Zweirad - Oase :)
    Einmal editiert, zuletzt von SimsonS50B1 ()
  • könnte auch sein das es die zündung ist ! ich hatte mal das problem das wenn ich vollgas gegeben habe das sie auch langsamer wurde! bei mir langs an der zündung! aber wenn du den falschen vergaser verbaut hast dann könnte es am vergaser liegen!
