danke für die vielen antworten aber jetzt würde ich auch noch gerne wissen was der unterschied ist zwischen
-vape
-elektro
-und uneterbrecher
PS:ich muss erst ma nen polradabzieher kaufen ok dann schau ich aber gleich nach.
aber nur für den fall das es das nicht ist ... was könnte denn noch das problem sein ???
meine simson s51/1c1 will nicht mehr laufen brauche gans dringend HILFE!!!!!!!!!
-vape
-elektro
-und uneterbrecher
aber nur für den fall das es das nicht ist ... was könnte denn noch das problem sein ???Der unterschied besteht darin:
Unterbrecherzündung = Anfälliger und must du öfters nachsellen
Elektronikzündung = Nachstellen entfällt
Vape = Nachstellen enftällt und du hast ein FLUTLICHT als Scheinwerfer aber Schweineteuer!! -
ok ich hab mal durch die löcher im polrad geschaut auf die grundplatte
da sind 3 spulen und so nen kleiner kasten drauf (rot/schwarz)
dann wird dass wohl ne elektrozündung sein oder?? :confused: -
Elektronik-Zündung
Vape-Zündung
U-Zündung
deine U-Zündung ist hinter dem Polrad gar nicht zu erkennen
also wie schon gesagt, schau mal nach dem Halbmond, wenn der es nicht ist, könnt es noch das Steuerteil oder der Geber auf der Grundplatte sein
evtl. auch einfach nur die Zündkerze, der Zündkerzenstecker oder das Zündkabel
kennt jemand, jemanden bei dem man den günstig kaufen kann
- bei mir, bis 10,00 Euro Warenwert nur 2,20 Euro Versandkosten
Mfg. David
wie sieht die zündkerze an der elektrode aus ist sie rehbraun oder schwarz oder hat sie keine farbe und schmelzperlen
ok danke david die teile sind heute angekommen isch schau morgen mal nach dem halbmond
hab gedacht deh halbmond sei net dabei aber der is ja soooo klein
ich meld mich dann nochmal wenn ich soweit bhinn
danke nochmal für eure hilfe
