Bei der E-Zündung müßtest du auch Kicken.
Und E-Starter gibt es für das Modell nicht
Zündung bei KR 51/1?
- [E]
- (Speed_Junkie)
achso-.- troztdem danke
Mahlzeit!
Sorry, was denn noch?
Es steht ALLES da, ALLES und noch viel MEHR, wie Rio Reiser schon sagte!
Da Du Licht und Batterieladung ja nicht benötigst, entfällt dann eben Licht und Ladeanlage. "Weglassen" braucht ja keinen speziellen Plan, oder?
Übrig bleibt Polrad, Grundplatte, Steuerteil, Zündspule. Und das wird genau so eingebaut wie beschrieben.
Immerhin ist auf dem Moser-Plan für die KR 51/2L die Zündung mit ihrer Verdrahtung ja schon in einer eigenen Ecke gezeichnet. Den Rest klebst Du notfalls auf dem ausgedruckten Schaltplan großflächig mit Kreppband ab...Klemme 2 ist die kurzschlußleitung zum Abstellen der Zündung, wie in fast jedem Rasenmäher, Mopped, Kettensäge, Kart... also auch kein simsonspezifisches Hexenwerk.
EDIT: KLICKden Plan, schmeiß alles oberhalb von Grundplatte. Steuerteil, Zündspule weg und mach den Killschalter von Klemme 2 Steuerteil nach Masse.
Du bist der erste, der sich über zuviel Input beschwert
GlückAuf!
MacHeba
Kann das sein, dass Du von E-Zündung redest, aber einen E-Starter haben willst ?
Meines Wissens gibt es keinen Elektrostarter für die 1er.
Ah - war zu langsam - das ist also schon geklärt - sry für den Post. -
hab da mal ne Frage zu dem E-Starter ... welche Modele kann man mit E-Starter ausrüsten?^^
ja e starter ^^.
genau das will ich haben das ich einmal den schlüssel umdrehen muss und zack meldet sich mein freund motor^^ abbberZitat von tacharo
//EDIT: zitat von mir : ja also bisher müsste ich anschieben damit das ding angeht und der kickstarter geht nicht aus platzgründen. -
Prinzipiell alle Modelle mit dem neuen Motor,wie die S51.
Allerdings mußt du erstmal alle Teile dafür bekommen.
Desweiteren mußt du vorne am Block eine Aussparung für den Anlassermotor fräsen. Denn diese Blöcke sind rar gesäht -
Wenn Ankicken nicht geht, machst du eben einen Anreißhebel dran so wie beim DUO.
wie ist das denn beim duo?
Ja das der richtige
Passt bei den M53 / M54 Motore mit aussenliegender Zündspule
Hallo Miteinander,
ich möchte meine Kr51/2 E (mit Unterbrecher Zündung) auf Elektronik Zündung umbauen. Die vorherigen antworten waren hilfreich. Danke! Das trifft ja alles für mich auch zu bis auf Hochspannungsdurchführung und Lüfterrad.
Zwei Fragen hab ich allerdings noch:
1) Kann ich meine alte Zündspule weiterverwenden? Im Buch steht das die ersten E-Zündungen noch mit alter Zündspule gebaut wurden. Oder hab ich das falsch verstanden?
2) Muss ich das Licht mit umbauen. Oder kann ich einfach meine alte lichtspule in die Elektronik-Grundplatte bauen und gemäß Schaltplan von der 2 L verkabeln? (falls ich keinen originalen Reflektor auftreiben kann. Klar, mehr Lichtleistung wär schon sinvoll)
Grüße und danke für Euer BemühungenMarkus
edit: Fehler verbessert (-;
