Kompression niedrig, Laufverhalten sehr schlecht.
  • Moin,
    ich habe mit meinem M53 Motor leichte Probleme:
    -Anspringen funktioniert ganz gut, aber nur mit Choke
    -die Kompression tendiert gegen null, Kickstarter kann man fast mit einem Finger runterdrücken
    -Leerlauf sehr unbeständig, mit Choke geht es ganz gut. Aber so bald ich den rausnehme, tourt der Motor hoch
    -Leistung ist auch extrem schlecht
    Die Fußdichtung habe ich getauscht und erhoffte mir Besserung. Gebracht hat es aber nichts.
    Das ich jetzt den Motor spalten muss und neue Dichtungen rein müssen ist schon klar. Ich gedenke, geich sämtliche Dichungen inclusive Wedis zu tauschen.
    Was könnten aus eurer Erfahrung heraus noch defekt bzw. verschlissen sein? Ich befürchte ja, dass die Kolbenringe auch verschlissen sein könnten. Haber aber noch nicht nachgemessen.
  • wenn du fast keine kommpression hast, kann es seind as ein simmerring defekt ist, und der motor so den druck woanders rauslässt. vielleicht auch der zylinderkopf kaputt.
