Kugellager "Getriebewelle"
  • Ich hab ja vor einigen Tagen meinen Motor gespalten, beim Spalten sind die Kugellager der "Getriebewelle" ( heißt das so? ) nicht im Lagersitz geblieben, sondern sind auf der Welle sitzen geblieben. Nun ist die Frage, wie ich die Teile runterbekomm, Einspannen funktioniert nicht, ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei.
    Klappt das auch ihrgendie ohne einen Drei-Arm-Abzieher?
    Danke im Vorraus.
    Simsonelli
  • Mit der Wapuza das Lager festhalten und dann mit der passenden Nuss auf die Welle draufschlagen.
    ging bei mir letztens recht einfach.
  • auf die Schaltwelle.
    kann man auch mithilfe des Schraubstockes machen,nur ist mir da das Lager immer entglitten
    edith:
    passend ist für mich das die Nuss genau den selben durchmesser hat wie die Welle oder kleiner damit die Nuss durch das "Loch" durchpasst und dennnoch die Welle rausdrückt.
  • "spann" die welle doch so im schraubstock ein, oder besser, legen Sie so rein das Sie nach unten zeigt und das Lager aufliegt (die welle muss aber lose sein). Dann eine patschehand drunter halten und mitn nen schonhammer auf die welle klopfen, Tada. Jetzt solltest du deine antriebswelle in der hand halten.
    Machts doch nich immer so kompliziert.
    Ahoi
    Sommer, Sonne, Heizung
