Unter Last geht sie fast aus
  • Hallo Leute,
    habe meine S53 cx komplett neu aufgebaut und alles schön gemacht.
    Heute wollte ich mal ne Probefahrt machen.
    Angesprungen ist sie echt gut 2x tretten und sie war da.
    Alles klar dachte ich hab mich drauf gesetzt und die Kupplung gezogen aber auf einmal geht die Drehzahl runter und der Motor fast aus.
    Okay ich dachte naja vielleicht ist das gleich weg.
    Aber irgendwie ne ersten Gang rein Kupplung langsam kommen lassen und naja was soll ich sagen da war er aus der gute Motor.
    Ich dachte naja vielleicht zuwenig Gas also nochmal. Aber naja das gleiche aus.
    Also alles auf Anfang mit mehr Gas sie leif aber sehr schlecht zieht schlecht und geht während der Fahrt beim Gas wegnehmen fast wieder aus.
    Hatt jemand einen Plan könnte es die Zündung sein oder eher Vergaser oder was fällt euch dazu ein??
    Bin für alle Tips dankbar.
  • Naja viel zum Einstellen ist da ja auch nicht Luftgemischschraube und Standgas.
    Standgas ist eingestellt und die Luftgemischschraube ist auch passend gedreht.
    Aber wieso geht der Motor beim Kupplung ziehen fast aus??
    Verändert habe ich am Motor nix und Vergaser ist Übrigens von dir David ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Acer ()
  • War das Problem vorher auch schon oder erst nach dem du den neuen Vergaser verbaut hast.
    Hast du noch was anderes an dein Moped gemacht?
    Mfg. David
  • Nein ich habe die Simson komplett neu aufgebaut also quasi alles neu gemacht was gefehlt hat.
    Den das einzige was die Basis war war der Rahmen mit ein paar Plastikteilen.
  • stimmen auch die Bedüsung?
    Zieht der irgendwo evtl. Luft?
    Laut Bing ist es genau der Vergaser
    Jetzt nochmal!
    Teilleistnadel hängt richtig?
    Die hängt noch auf Werkseinstellung könnte man natürlich natürlich nochmal umhängen.
    Was nur lustig ist hatte den Vergaser im Stand eingestellt und er dreht normal hoch ohne mucken aber unter Last halt ein totaler Einbruch.
