Hey, war heute dabei, meinen Motor zu regenerieren.
Bin soweit gekommen bis ich den Sprengring unter dem Simmerring von der Zündseite abnehmen wollte.
Dieser Sprengring klemmt aber, sprich wenn ich ihn mit der Zange zusammendrücke lässt er sich nicht drehen.
Habe schon etliche Nerven dran verloren, gibts da ein Tipp?
Gruß Simsonelli
Sprengring klemmt
hast du den Motor schon gespalten?
wenn du ihn Nachher rausmachst kommt man am besten
jo is gspaltet
dann musser auch raus gehen,ansonsten hat vielleicht schon jemand drauf rumgekloppt oder so...
wie weit lässt er sich zusammendrücken?
Ganz zusammen, aber er klemmt id der Riefe fest.
und wenn Du mit der einen Hand die Segeringzange nimmst und in der anderen Hand einen kleinen Schraubendreher nimmst und ihn dann unter den Ring hebelst? Dann müßte es ihn doch hochdrücken. So mach ich das immer, wenn er nicht aus der Nut will.
Was für ne Zange hast du denn?
Weil bei mir Rutscht der Nippel immer raus sobald ich zu arg rüttel oder sonstiges.
Aber danke für den Tipp ich probiers einmal =) -
Nimm mal ein passendes Ror oder Stück Holz Und schlag mal auf den Ring. Ich denke mal,der ist eingekeilt,weil er durch die anderen Komponenten verklemmt wird
Das du dir dann aber in den Schrank legst und nicht wieder einbaust
