Schhwalbemotor geht einfach aus wenn heiß.
  • ahhhhhhh, ich dummerchen. Und warum brauche ich eine neue unterbrecherplatte? ?( Frage ich mal blöd :D
    weil des nicht umbauen kannst :D Polrad ist anders :D
    wenn ich mich ne irre muss auch Reflektor getauscht werden weil dann 25watt licht hast und nicht mehr 15watt :D
  • aha, naja. Dann muß ich das dann mal so probieren. Werde mal sehen was da so mein Fundus hergibt :D . Habe mehr SR2 teile. Aber danke. War schon mal eine gute Hilfe. Danke dir :thumbup:
  • Moin, ich würde erstmal fix ne andere Zündkerze und einen anderen Zündkerzenstecker ausprobieren. Da lag das Problem damals bei mir. Der Arbeitsaufwand liegt bei 2 Minuten und dann weißt du Bescheid.
  • Basti.... nur weil du irgendwann mal Probleme mit innenliegenden Zündspulen hattest, musst du andere Leute nicht einreden, dass die scheiße sind und man eine außenliegende braucht.
    @ Jeeper:
    Mach einfach mal eine Zündungswartung bestehend aus:
    Neues Zündkabel, neues Befestigungsblech an der Hochspannungsdurchführung, Neuer Kerzenstecker, neue Zündkerze, neuer Kondensator, neuem Unterbrecher, einem frisch geöltem Ölfilz und einer ordentlich eingestellten Zündung (1,5mm VOT)
    Bitte den Kondensator trocken einbauen und nur mit dem Daumen von hinten reindrücken, ein Hammer hat da nix zu suchen.
    Gruß Jonas, der NIE Probleme mit einer gut gewarteten Unterbrecherzündung hatte.
  • Bär es geht um die Nachbau spulen dafür die sind nur müll
    das Hitze Problem ist normal :a_bowing:
  • naja, am einfachsten wär das schon als erstes. Hatte nur mal kerze und kabel erneuert. Kondensator habe ich noch liegen. Rest besorge ich mir noch.
