HAllo, was ist der unterschied zwischen beiden?? Und wie unterscheiden sich die 3 Spulen auf der Grundplatte?? Sind das 2 Lichtspulen und 1 Primärspule??
e- oder u-zündung??
Bei der Sache mit den Spulen haste recht.
Der Unterschied ist, dass bei der U-Zündung ein Unterbrecher und ein Kondensator auf der Grundplatte sitzen, welche bei der E-Zündung durch einen Geber und einen E-Block ersetzt wurden...
Am Ende ist die E-Zündung pflegeleichter, weil sich von allein fast nie etwas verstellt und das Einstellen auch viel leichter ist.
Dafür ist sie teilweise bei Regenwetter etwas anfällig, ich selber hatte damit aber noch keine Probleme und bin überzeugter E-Zündung nutzer *g*.
http://simson-skate-core.de.vu -
achso... is das schwer so ne e-zündung einzubauen? Und wie viel kostet so ein teil... und da ich alleine auf dem Gebiet der Mopedrepartur bin und mich noch nicht so wirklich an den Teilen auskenne, fällts mir ah bissl schwer... vielleicht hat ja jemand irgendwelche aufzeichnungen oder is ausm Kreis Aue.Schwarzenberg?!
Liebe Grüße
Also aus der Nähe von Aue komme ich leider nicht....
Also, die Umrüstung an sich ist nicht schwer.
Was hast du denn für eine Simson.
Und wieviel Volt hat sie?
moin
weil ihr da was gerade von ner zündung redet. kann ich bei meiner schwalbe kr51/2 einen e-starter hineinbauen??? und würde das funktionieren???:dance2: :dance3:
:dance3: :dance2:
Los Schwalben"ab in den Süden"
hallo,
es ist nicht schwer eine umzubauen, musst dir nen schaltplan am besten von beiden besorgen, also einmal ohne und einmal mit e-zündung...dann haste ja den direkten vergleich!
zu einer elektronikzündung gehört dann noch das steuerteil, dass man noch einbauen musst.
ist aber alles eigentlich kein problem, musst dich nur dranwagen,
wenn du dir in deiner entscheidung sicher bist,
würde ich aber net unbedingt umbauen, wenn du keine probs mit deiner u-zündunfg hast...
http://www.simson-unterlengenhardt.de.vu -
schwalbeclub...
wenn du wirklich den kompletten elektrosatz komplett hast, ist es nicht mehr viel, ist aber schwierig zubekommen so nen kompletten e-starter mit alem drum und dran.
zu deiner frage:
musst dann noch auf 12V umrüsten
du hast ja nen sr50, wie ich aus deinem profil entnehmen kann:
mit elektronischer zündung:
http://www-user.tu-chemnitz.de…0%2012V%20Elektronik.htmlmit unterbrecher:
http://www-user.tu-chemnitz.de…%206V%20Unterbrecher.html
Ich habe >>> HIER <<<
noch einen Schaltplan von einem SR 50 C, das ist mit 6V Elektronik und ohne E- Starter.
Vorsicht, ist sehr groß und braucht lang zum laden!Grüße Frolic-man
Ps.: >>> HIER <<< ist noch die Legende dazu.
http://www.mirko-wuensch.de -
Ja, vielen Dank für eure Hilfe... hab 12V... ich probiers einfach mal
@ SchwalbeClubCelle:
Das mit dem E-Starter wird nicht so einfach.
Erstens gibt`s Probleme mit dem Krümmer, da der von der Schwalbe nicht dran passt, denn der E-Starter-Motor wäre da im weg.
Ansonsten müsste das gehen, also entweder du schweißt die einen Krümmer um, so dass das passt oder du frimelst einen vom Sr50 dran, dann geht`s auch.Oder hast du so einen neuartigen E-Starter von den S53 Modellen?
Ich bin mit nochdazu nicht ganz sicher, ob das mit dem E-Starter-Deckel in dem Schwalberahmen passt, sollte aber eigentlich gehen.
