Lass ihn einfach mal ohne Gang laufen und wenn dann das Geräusch noch da ist, was ich vermute ist es nix mit an oder Abtrieb.
Und wenn ich dann schon solche Aussagen höre das es normal sei ![]()
Es klingt verdächtig nach dem Kurbeltrieb also damit meine ich schau nach ob die Lima richtig sitzt und angezogen ist, wenn ja dann dreh mal die Kerze raus und dreh ihn an der Schwungmasse mal mit der Hand durch oder tritt mal ohne Kerze durch.
Das klingt für mich nach nem defekten Nadellager oder sogar Kurbelwellenlager denn das Geräusch ist zu laut, auch für einen ( klappernden Motor ).
Wenn du dann immer noch nix findest nimm den Zylinder runter und versuche mal den Kolben nach oben und unten zu drücken ob du da Spiel feststellen kannst.
Berichte mal ob du was festgestellt hast. Denn so würde ich nicht fahren!!!![]()
