neu Aufbau
    bin neu hier im Forum und möchte meine Schwalbe KR51 Baujahr 1966 neu Aufbauen. Ich sage bewusst neu Aufbauen da es keine Restauration sein wird!! Versuchen will ich alles so original wie möglich zu machen, nur wenn mir halt etwas besser gefällt oder einfach nützlicher ist wird das Verbaut (ist ja nicht nur zum Spaßhaben da)
    Also was ich vorhabe:
    -Sie muss auf alle Fälle Lackiert werden (der Vorbesitzer meint er hätte das blechkleid gestrahlt und dann lackiert) aber irgendwie geht der Lack bei der kleinsten Berührung ab, soll aber nicht das Wichtigste sein!
    -Generell sollen am Rahmen alle erdenklichen Buchsen, Lager etc. neu (da kann ich evtl. eure Hilfe gebrauchen) falls ich mal nicht weiter weiß xD
    -Die Elektrik soll neu verlegt werden (evtl. soll gleich eine Anhängersteckdose mit eingeplant werden)
    -Generell ein paar Kleinigkeiten, was eben so ansteht
    -Und dann das schlimmste der Motor muss komplett überholt werden da bräuchte ich am meisten eure Hilfe auf jeden fall soll alles neu gelagert und abgedichtet werden und halt mal sehen was noch so ansteht, dazu aber morgen mehr wenn ich sie aus einander gebaut habe um die Bestellliste fertig zu machen :(
    Bilder kommen dann morgen
    Ich hoffe ihr unterstützt mich ein wenig bei meinem vorhaben, ich will auch versuchen nachher für andere „Anfängerschrauber“, wie mich, einen Ausführlichen restaurationsbericht zu schreiben
  • Erstmal von mir ein Willkommen natürlich auch :)
    Ich finde es gut das du es von vornherein differenzierst - Neuaufbau - Restauration.
    Bei der Motorenregeneration solltest du mindestens mit der Trennvorrichtung arbeiten! Nun kan es ja sein das d den Motor selbst neumachen willst um die Schwalbe von Grund auf kennenzulernen, ansonsten lässt es sich evt anraten den Motor zu einem Fachkundigen im Forum zu senden und Ihn machen zu lassen.
    Da du ja einen Neuaufbau machst solltest du dich über die Qualität der Nachbauteile dringend informieren und dazu noch zu den Kosten der wiederaufarbeitung (Chromen z.b.) oft ist das aufarbeiten lassen günstiger oder nur minimals teuer als ein qulitätsmäig schrottiges Nachbauteil ;)
    Grüße und viel erfolg!!!
    vielen dank schon mal.
    Also habe sie heute bis auf den Rahmen zerlegt und kurz angefangen die teile Abzuschleifen aber das ist ja wie erwartet nicht so das gelbe vom ei :D jetzt hatte ich mir überlegt das ganze schön mit Bremsflüssigkeit einzuschmieren meint ihr das geht? Leider habe ich nämlich keine Räumlichkeiten zum strahlen :(
    Am Rahmen habe ich 9 Buchsen gefunden: Fußbremse eine, Vorderrad Aufhängung 2, Hinterradaufhängung 2 und Stoßdämpfer 4, habe ich noch welche übersehen? Wo bekomme ich diese her beziehungsweise wo bestellt ihr generell eure Teile für die Simme bei AFK? Dann würde ich nämlich mal eine Bestellliste fertig machen damit der Vogel bald wieder Fliegt ;)
    MFG und vielen Dank für eure Hilfe
    Sime
  • Ich hab meine Teile auch bei AKF bestellt. Sind ansich gute Sachen. Ich kann nicht klagen und die Preise sind gut. Die Lieferung hast du binnen 2 Tagen zuhause.
  • alles klar dann werde ich mir das holen.
    Nochmal ne Frage :D hat vielleicht jemand eine ETL von der Schwalbe als PDF oder so? die er mir geben könnte auch gegen ein kleines entgelt dann wäre das mit dem bestellen leichter?
  • ErsatzTeilListe
    schätz ich ma^^
    Es gibt bei AKF glaub ich so Explosionszeichnungen, also sie gibts auf jeden Fall irgendwo, da kannst du raussuchen, was du brauchst!
    mööööp
  • ETL = Ersatzteilliste
    Lack runter mit ner Flex bzw Winkelschleifer und so ner groben Fliesscheibe, Kost zwar 10-12€ aber die setzt nicht zu!
    Und es geht ordentlich was weg!
    Einmal editiert, zuletzt von eremit ()
  • Bremsflüssigkeit würd ich sie nicht einsschmieren musst dann das ganze fett mit bremsenreiniger runtermachen und das 100 % wieder runter zu kriegen ist schwierig! nimm dir ne flex und einen drahtbürstenaufsatz! das geht voll schnell so habe ich es bei meiner duo gemacht!
    ersatzteile bekommst du bei akf oder dumcke top händler!
  • EDIT: sry war gedanklich beim falschen Thread ...
