Ölstand Getriebeöl
  • Hallo Leute
    wie weiß ich ob mein getriebölstand passt oder ob ich was nachfüllen muss?
    Mfg Andre
  • achso,und was für einen Motor hast du da drinne?
    Entweder die kleine Schraube oder der Deckel.
    je nach motor eben...
    (ohne genaue info keine genau rückinfo)
    Einmal editiert, zuletzt von Starheizer ()
  • Beim Duo Motor ist auf der Innenseite hinter deinem Ritzel eine Kurze Schlitzschraube, wenn du die rausdrehst und öl langsam raustropft ist genug drin!
    So schau ich zumindest nach. Die Andere Möglichkeit, wenn du auf der Außenseite den Deckel zum Kupplung einstellen ab machst und dann von oben nach unten Reinschaust solltest du am unteren Rand der Scheibe in der die Einstellschraube ist noch öl sehen!
    Das passt dann eigentlich immer (zumindest an meinen)
    Gruß Eremit
  • ok dann werd ich denn mal ausprobieren!!
    hab nämlich den originalen duo motor drin eiso keinen anderen !! ich weiß jetzt nicht die bezeichnung!!!
