Hallo, ich wollte grade den Schaltkram im Motor ausbauen, aber so richtig komm ich da nicht weiter.
ich habe oben die große mutter rausgedreht und unten den Hebel abgebaut.
Wie gehts jetzt weiter???
Welchen Hebel unten?
zur Not ma bei mutschy auf die HP schauen. da ist eine reg in Wort und Bild. Dann einfach rückwärts arbeiten
mit den unteren hebel meinte ich das ding, das die schaltklaue bewegt. habs jetzt hinbekommn, einfachn nach oben den bolzen raushauen.
Ich hau da nie einen Bolzen raus :eek:
Achso, hab vergessen zu erwähnen, dass es um den M53 geht.
Also oben haste ja diese 19er Mutter,die alles verschließt. Und wenn man von oben reinguckt, ist da son großer Kreis, und das is der Bolzen, den ich meine.
Den haut man von der andren Seite raus, sobald man diesen Hebel abgeschraubt hat.
Alles klaro?
Das die Leute immer die unwesentlichen Kleinigkeiten vergessen ![]()
und dann wundert er sich das nach dem motor überholen teile über sind ![]()
Ick dachte das muss so?
Habe ne janze Kiste mit RItzeln und Blechen und Schrauben.....
LG Tony
