Passt der MZ Felgenring in die S51 Schwinge?
  • nee leider nicht ,aber da ist nicht mehr viel platz ( Habe da schon kleine spuren im Kettenschlauch ;) )
    sonst muss ich mal raus und eins machen...
  • @wilfriedp603: das wär klasse. aber nur, wenns dir nix ausmacht.
    @all: da ich beim händler nicht alle marken und reifengrößen aufziehenlassen kann, um herauszufinden, welche reifen für mich passt, wäre es trotzdem schön, wenn ihr eure fotos von nem 2.15er mz-felgenring (am hinterrad montiert) hier reinstellen könntet. somit wäre ich dann einen schritt weiter.....
    stef
    "Weine nicht, daß es vorbei ist, sondern lache, weil es so schön war!"
  • Schwabe: wirkt sich das so "massiv" in endgeschwindigkeit bzw. beschleunigung aus oder ist das (nur) deine persönliche wahrnehmung?
    Naja, bei mir (d.h. meinem persönlichen Moped mit meinen persönlichen Reifen) ist das schon ziemlich viel. So 5 - 10 km/h, d.h. ich muß mehr Gas geben, um die gleiche Geschwindigkeit wie vorher zu erreichen (55 bis 60 in der Stadt), habe daher einen höheren Spritverbrauch, da höhere Drehzahlen.
    Beim Beschleunigen merkt man es nicht so sehr; es ist aber positiv, weil dadurch die Traktion im Schnee mit den Winterreifen besser ist.
    ______________________________________________________________________
  • so
    Mein rad ist grade nicht richtig drinne.Aber bei Normalen Streassenreifen sollte da nix schleifen am Kettenschlauch...
  • Schwabe: hätt nicht gedacht, daß das so spürbar ist.
    @wilfriedp603: danke. ich werd das jetzt doch erstmal so probieren und die beiden felgen zum kädix schicken zum einspeichen
    stef.
  • fotos mit reifengrößeangabe würden mir sehr weiterhelfen. bei google hab ich jetzt auch nochmal geschaut, aber in bezug auf simme mit mz-felge nix gefunden, was mir helfen würde.
    ich hoffe auf das forum
    ich hoffe immer noch...................
  • Also da ich ja jede Menge Müll lese, gebe ich dir mal ein paar Tipps auf die manche anhand weniger Hirnwindungen nicht kommen. Star schwinge !!! Wie blöd muss man sein ?? Bullen Punkte ect.. Die Buchsen sind ja schon viel zu groß. Also zum eigentlichen: vorne Rollerholme rein ( bringen 5cm hinten s83 bzw. S53 Schwinge 5cm. Hinten MZ Stoßdämpfer hart weich. MZ Felge 16" Alu oder Stahl je nach Geschmack. Wichtig ist dabei einen zu finden der Grips in der Birne hat und dir die MZ Felge auf Simsonnarbe ca. 1,2 cm außer mittig aufspeicht ( nach rechts !! Nicht links!!!!) so das nichts am Kettengummi schleift. Dann ganz gediegen einen 3.50 x16 Stollenreifen aufziehen un siehe da nix schleift und das Rad ist gerade! 21er Abnahme bei Dekra machen. Polizei bekommt große Augen !!! Hab alles 1999 abnehmen lassen. Grüße
  • :gut_beitr:
    Zum Topic. Ich hatte vor 14 Jahren auch mal ein Waldmoped bestehend aus S-Klasserahmen, Schwalbemotor, S50 Hochtank, SR-Scheinwerfer und eben einer Etz150-Felge auf Simsonnabe. Die Schaltung war auf die Soziusfußrastenträger verlegt. Das sah echt hammer aus, aber ist halt nicht aus dem Tee gekommen. Ich würde davon abraten, es sei denn, Du hast einen kräftigen Motor.
    Planung ist die Ersetzung des Zufalls durch den Irrtum! :panic:
