simson sr50 Tacho
  • Also der DZM ist kein Problem aber warum ist der Tacho mit dem DZM gekoppelt?
    Mechanisch wird da wohl nix mehr gehen. Sieht mir nach nem Digitaltacho umbau aus.
    Also Digitaler Drehzahlmesser und anstatt Display oder LED's anzusteuern wird das Signal auf einen µC gesendet und da dann auf einen Schrittmotor + Segmentanzeige angezeigt. Bissi Schaltungsaufwand für den Schrittmotor und der Rest ist Software im µC.
    Ich hab selber mal den DZM von http://www.Digitaler-Drehzahlmesser.de so umgebaut das er einen Schrittmotor zur Anzeige benutzt, allerdings mangels Zeit und Lust aufgegeben.
    Ein altes Kombiinstrument aus einem Golf2 oder ein Drehspulinstrument sollte auch ausreichen da muss man sich nicht viel um die Ansteuerung kümmern.
  • da ist nix gekoppelt, die sind für sich alleine, die haben einen ini Test...
    soll heißen die prüfen sich selbst, nachdem man die Zündung an hatt gehts einmal aufs Maximum und dann wieder in die neutral Stellung,
    man könnte den Tachometer selber machen mit Koso gp style tacho und DZM.
    ist ein elektronischer mit analoger anzeige^^
    mfg beowulf
    Einmal editiert, zuletzt von UniSolRomeo ()
  • sieht auf jeden Fall sehr polnisch aus , also vielleicht mal bei Ebay.pl gucken ^^
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Auf der Youtube seite steht sogar der Link zur Bauanleitung. Ist ein Standart DZM der halt in das Gehäuse eingepasst wurde.
    Tacho ist standart. Nett gemacht ist es auf jeden fall.
