Star zickt rum!
  • So Leute ich bin mit meinen Latein fast am Ende !
    Erstmal zu den daten:
    Sr4/2
    Bj 1974
    M53 mit Bvf16N1-6( der ist Neu )
    Ori verbrecher Zündung
    6V
    Zum Tatbestand!
    Er springt an , aber dann lässt die Leistung stark nach ( dreht nur unwillig hoch ) und auf der graden kommt er nur mit viel zureden in den 3ten Gang ( dann stirbt er aber fast ab).
    Wenn er dann warm wird ist es ganz vorbei ! dann kann man nurnoch viel glück im 2ten fahren uder das er abstirbt !
    Worauf würdet Ihr tippen ?
    Ich sag jetz nicht was ich schon alles gemacht hab um unvoreingenommene Antworten zu bekommen.
    Danke für Eure Mühe !
    MFG Fischi
  • Der Motor ist soweit in Ordnung?
    50er Hauptdüse verbaut?
    Choke schließt?
    Luftfilterpatrone sauber?
    Ist die Ansauganlage original?
    1973 war es schon der SR4-2/1, also mit KR51/1 Motor.
  • Der Motor ist soweit in Ordnung? ich hab ihn nich offen gehabt , aber da er ja Kalt halbwegs läuft und gut schaltet denk ich schon das es ok ist
    50er Hauptdüse verbaut? jawohl
    Choke schließt? ja
    Luftfilterpatrone sauber? ja
    Ist die Ansauganlage original? natürlich
    1973 war es schon der SR4-2/1, also mit KR51/1 Motor. recht hat er !
    MFG Fischi
  • ok.. Teil 2
    Zündkerzen Elektrodenabstand auf 0,4mm? Probiere mal 0,3mm.
    Kondensator noch zonisch?
    Wie sehen die Kontaktflächen vom Unterbrecher aus?
    Hochspannungsdurchführung richtig Montiert?
    Wasser im Tank???
  • Zündkerzen Elektrodenabstand auf 0,4mm? Probiere mal 0,3mm. das werd ich morgen testen
    Kondensator noch zonisch? bitte mal kurz übersetzen !
    Wie sehen die Kontaktflächen vom Unterbrecher aus? nix verbrannt oder so
    Hochspannungsdurchführung richtig Montiert? ich sag mal ja, aber werds morgen nochmal checken
    Wasser im Tank??? nein wurde schon gespült usw
    :thumbup:
    MFG Fischi
  • Kondensator noch zonisch? bitte mal kurz übersetzen !
    Damit meinte ich, ob der Kondensator noch aus der ehemaligen DDR stammt.
    Mit wasser gespült? :lol:
    Der Schwimmer ist eingestellt? Bei meinem neuen 12er Vergaser war der total verstellt.
    Gruß Jonas
  • :censored: ok jetz versteh ich das mitm Kondensator ! Ja der ist noch Zonisch :a_grgrins:
    beim Tank was gereinigt usw gemeint ! ;)
    Jo schwimmerstand passt ( hab übrigens schon etliche nachbau BVF verbaut und hatte nie probleme)
    Sonst noch Ideen ? dann lohnen sich morgen wenigsten die schwarzen Pfoten !
    MFG Fischi
  • Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Star mit der Ansauganlage sehr empfindlich ist. WENN er mal läuft, dann läuft er dann aber auch.
    Schau dir mal die Dichtungen von dem an und schau ob die Klammern alle noch genug Druck ausüben.
    Mach mal einen kleinen Ölfilm auf die Dichtflächen, dann ist das wieder ein bisschen dichter...
    Schau nochmal nach der Hauptdüse, vielleicht wurde die falsch eingebaut^^ :P
