16 N1-11 S51 will nicht
  • Hi,
    kommt es nur mir so vor, dass ihr alles ausschließen könnt, anstatt es noch einmal genau zu prüfen, aber die Kiste einfach nicht laufen will? Wenn si emit Choke läuft, fliesst ja wenigstens der Sprit schon einmal. Anderen Vergaser einmal Test halber montiert? Wenn sie mit Choke vernünftig fällt bleibt ja nicht mehr so viel anderes.
    2 Mal editiert, zuletzt von simsonS77 ()
  • Wir haben ja alles zig mal überprüft ;)
    Komisch ist halt, dass mit der falschen Schwimmereinstellung Sprit nachläuft, mit der richtigen Einstellung jedoch nicht.
    Common rail Diesel Turbo Injection
  • Du musst schon bei der Wahrheit bleiben :doofy:
    Im Simmiratgeber steht: geschlossen: 29mm
    geöffnet 33,5mm
    Er meinte aber, dass er geschlossen 25mm sein muss und geöffnet 33,5
    Meine Angaben sind aber richtig.
  • Hi,
    laut FAQ, und so stelle ich auch ein, sind die Maße aber 28 und 32 +-0,5mm also liegt ihr mit eurer richtigen Annahme schon einmal daneben. Wenn ihr wirklich sicher gehen wollt baut nen anderen Gaser dran. Oder mal den alten mit Druckluft komplett ausblasen.
    Was bei dir also falsch scheint ist richtig.
  • Du hast die falschen Werte ;)
    Wir reden hier vom -11 und nicht von den anderen gasern (N1-1...-N1-6)
    Und wenn es doch so in der FAQ stehen sollte, dann ist das falsch^^
  • Ja denn halt sorum! ;D
  • Die 25 mm sind schon auch ein gültiges Maß - das ist der absolute obere Anschlag, wenn der Federstift auch ganz eingedrückt ist.
    Genauer ist's aber, den Öffnungspunkt einzustellen - also den Moment, wo das Ventil schon zu ist, der Federstift aber noch nicht nachgegeben hat.
