Speichenfelge lackieren
    schafft man es als geübter Schrauber eine Felge auszuspeichen um Trommel und Felgenrand zu lackieren? Wie hoch ist der Aufwand?
    Gruß Niklas
  • Wenn du es einspeichen lässt.
    Sollte das auch für Laien machbar sein.
    Reifen ab.
    Schlauch Felgenbänder ab.
    Schrauben rausdrehen Speichen rausnehmen.
    Alle Kratzer mit gröberen (80,100) rausschleifen dann nochmal etwas feiner schleifen.
    Dann Nass schleifen.
    Entfetten (Verdünnung)
    Grundieren besser mit Pistole ( Dose geht auch ) , antrocknen lassen , die Wunschfarbe lackieren ( ruhig mehrere Schichten) und Klarlack.
    Einspeichen lassen (30 €) und fertig.
    Der Kostenaufwand wird so um die 50 € mit Einspeichen , Schleifpapier ,Dosen sein.
    Arbeitsaufwand 1 - 2,5 Std. kommt drauf an wie schnell du bist.
    Gruß 8o
  • ausgespeicht bekommst du sie problemlos
    das einspeichen aber unbedingt von nem fachmann machen lassen, wenn man ungeübt ist und kein bock auf 2 stunden speichen ziehen hat - geschweige denn sich nioch ne vorrichtung bauen muss
    Oy!
  • wenn du sie Selbst lackieren willst nimm 2 k klarlack, der hällt besser
    Hast du von Technik keinen Plan solltest du Plastikroller fahrn!
