Dellen per Eisspray entfernen?
  • Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
    Hab bei youtube ein video gesehn da wird erst eisspray aufgetragen und dann mit nem Föhn drüber und die Beule zieht sich wieder richtig..
    ich hab mehrere kleine beulen bei mir im Panzer und Knieblech und die wollt ich wegmachen :D
    also der Lack kann ruhig leiden.. ;)
    Gibts da vllt auch andere möglichkeiten ?
    Bitte nicht antworten "Klopp da einfach mit nem Hammer auf andern Seite drann" :D
    Danke im Vorraus ;)
  • Das geht vom Prinzip her, aber wenn ein Metall zu lange in dieser Stellung verharrt, dann hat es nicht mehr die Eigenschaft in die Form zurück zu wollen. Eine frisch eingedellte Tür dellt sich leichter aus, als wenn du eine versuchst zu richten die schon lange zerdellt ist.
    Bei einer frischen Delle steht das Blech noch unter Zug und Druckspannung. Diese Kräfte bewirken durch Wärme und Kälteeinwirkung dann, dass die Delle weggeht. Bei einer hornalten Delle sind da keine Spannungen mehr, weil sich das Material gedehnt und gestaucht hat.
    Nächster Punkt ist die Sorte des Blechs, es gibt mehr oder weniger Zähe Sorten, da wird sowas gehen, bei sehr weichem Blech wirds nicht klappen.
    mfg Lowrider
    Andere Methoden außer Hammer?
    Schwißdraht anpunkten und rausziehen
    Verzinnen
    Niveau ist keine Handcreme
  • Wenns nur ne kleine Delle ist (Delle ist von innen nach außen, Beule andersrum), dann kannst du die blank machen, und mit Zinn verschließen. Besser als Spachtel, da hier nichts nachsackt, und der Pulverbeschichter freut sich auch.
    mfg Lowrider
  • (Delle ist von innen nach außen, Beule andersrum)
    möööp
    falsch
    hatten die leute damals im mittelalter nen haufen löcher am körper, wenn sie an beulenpest litten? ;)
    beispielbild : http://www.gutefrage.net/media…/bilder/2828666/0_big.jpg (nichts für schwache nerven ;)
    bei ordentlichem spachtel sackt da rein garnichts nach
    zieht auch keine feuchtigkeit an
    der alte mythos, daß spachtel immer hygroskopisch ist :thumbdown:
    moderne spachtel sind auch nicht mehr hygroskopisch ;)
    spachtel die sache lieber, bevor du mit verzinnversuchen alles ruinierst, bzw. komplett von vorne anfangen musst
    ordentlichen 2-k polyesterspachtel genommen und los gehts
    vorher stelle anschleifen oder blank machen, entfetten, spachteln schleifen, füllern, lacken, schön finden :a_bowing:
    Oy!
  • Stimmt, habs verdreht....keine Beule in der Tür, sondern ne Delle. :thumbup:
    mfg Lowrider
