Hallo Leute !
Ich hab ein Problem mit meiner Automatik-Schwalbe!
Sie geht manchmal ohne ansauggummi an aber auch nur schlecht.
Mit Ansauggummi geht sie gar nicht an!
Ich hab den vergaser schon X-Mal Saubergemacht!
Aber vergebens!!!
Das war ein Neuaufbau mit motor vom Opa, der Vergaser ist auch nicht dabei gewesen ! Alles selbst zusammengebaut!
Ich wer d noch wahnsinnig mit dem Motor
Bitte Helft Mir!!!!!!!!!!!!
MFG Basti ![]()
Startproblem mit Schwalbe
Das ist zwar ne doofe Frage,aber hast du schonmal die KErze gewechselt?:O
Meine Schwalbe,die lob ich mir. Besucht mal http://www.racer.beep.de dort findet ihr den Simson-Club,in dem ich Mitglied bin.Scooter sind s******!
Mfg Reinhard. -
Zündkerze auch schon gewechselt
ok geh zur tanke hol dir start pilot mach den luffi runter mach den ansaugstutzen runter sprüh des zeug direkt in brennraum und wenn die kiste dann ned richtig läuft is was am a****
oder zeih alle schrauben nach vielleicht holt er sich fremdluft
by silentsimson habicht bj 2000
Kann sein, dass Dein Luftfilter zu ist. bzw. irgendo was im Ansaugstutzen ist (wäre nicht der erste Putzlappen der da auftaucht) Also mal den Weg vom Stutzen bis zur Ansuagöffnung checken.
Wenn Dein Luftfilter NICHT aus Papier besteht, bei Opas Motor wohl eher noch aus diesem feinen Metallgeflecht, dann kannst Du den gründlich in Sprit oder Benzin ausspülen.(Vielleicht ist er ja total versifft & damit dicht.)
Danach den Filter mit Motorenöl beträufeln und GUT ablaufen lassen (je nach Öl & Temp. mehrere Std.)
Warum mit Öl? Dieses fängt die Schmutzpartikel der Luft ein....deshalb sollte so ne Reinigung auch ab und zu mal erfolgen
Wenn Du den Ansaugstutzen entfernst, änderst Du komplett das eigentliche Unterdruckverhältniss vorm Vergaser.
Könnte auch sein, dass an Deinem Vergaser was nicht stimmt....
-Back to the roots-
Habicht, BJ 72, nur Fliegen ist schöner
Michael -
Danke der Hilfe ich habe auch schon Start hilfe Spray benutzt,ich hab schon alles gereinigt ich habe auch alles festgezogen!
MFG Basti -
Geht se jetzt an????(
MfGFragga
Leider Nich !
Das ist ein sehr Merkwürdiger Motor
Ich weis net was damit nu is!
Wer kann helfen -
Hast du schon mal wegen Dichtungsringen (simmering etc.) gekuckt. Nicht dass der, wie schon gesagt, Nebenluft zieht.
