Wollte ma wissen ob man auch einen Tacho mit leds bauen kann, so das statt der zeiger sich dreht die LED´s aufläuchten
Ein herrlicher Tach zum Benzin zum verbrauchen!!!!
Tacho mit leds
Ist möglich beim Trabant hat man ja auch eine Momemtanverbrauchsanzeige. Ich weiß aber nicht wie die Funktioniert.
Muste die eben informieren.:dance2: -
hmm, geht sicher .. aber des wird schwer ... leichter wärs , du lässt dir die geschwindigkeit gleich auf nem lcd anzeigen ...
was ja im prinzip n normaler fahrad - tacho is
da kannst dann aber größeres lcd hinhängen und schon sieht des acuh rel. geil aus
die simson-tachso gehn eh nie gut.
viel. funzts ja dass des signal des normal an lcd geht in signal für leds umgewandelt wird, aber frag mich ned wie
Es gibt nur eines das geiler is als eine Simson ...
eine Simson auf der ich sitz ...<a href="http://www.dalada.de.vu/" target="_blank" >http://www.dalada.de.vu </a>
das problem sind die unterschiedlichen LCD Display controler..
jedes display hat ein eigenes, und ich glaub net das aufm fahrrad tacho ein stnadart controlerist,..nimm lieber das original lcd vom fahrrad tacho.
bau den erst mal auseinander dahaste genug spass mit
cu keksi
schneller webspace hier | idf-mod half life 2 mod -
1x löschen bitte!
mri is grad, bei nem kompetenten gespräch beim shisha-lümmeln gekommen, es geht doch ... du kannst mit einem reed und nem magneten (des selbe zeug des du beim fahrad-tacho an die speichen klebst) signale geben lassen
d.h. jedesmal wenn der magnet am reed vorbeisaust gibt des reed ein signal ... und des signal könntest dann anstatt der zündspule am digitalen drehzahlmesser anklemmen , dann must nur noch einstelln und schon hast geschwindigkeitsanzeige durch led ... und sogar sehr genau ... (wennstes richtig eingestellt hast) und dein reifen nicht nach paar tagen seine form verändertihr könnt mir später danken und 50000€ aufs konto überweisen =)
