hallo
ist es erlaubt vorn 19" und hinten 17" räder von einer S53 Enduro an einer S51 zu fahren oder müßen die eingetragen werden?
beide räder haben trommelbremse.
vielen dank steven
hallo
vielen dank steven
müssen eingetragen werden.
hast du mal ein bild davon wie das aussieht ?
leider nicht ,dann kommen die halt auf meine cross.
Gabs original, aber ich glaube mit anderem Ritzel..
Durch das größere Rad hinten, nimmt deine Höchstgeschwindigkeit ja ansich zu..
Die waren nur bei der S83 OR original verbaut, aber es wundert mich, dass du ein 19zoll Simson-Vorderrad mit Trommel hast, eigentlich hatte die Scheibe.
lg fuenfzigccm
Es gab auch Modelle mit Trommel vorne .
Hab auch mit Trommel und 19 Zoll
Meine BeachRacer Baujahr 1996 hat vorne auch 19" Speichenrad mit Trommelbremse.
Spiele gerade mit dem Gedanken eine S51 mit 16 " Rädern umzubauen.
Kann man das 19 " Voderrad und das 17 " Hinderrad von der S53 Enduro in eine S51 Fahrwerk einbauen?
Braucht man dazu eine andere Hinderradschwinge?
Braucht man dazu eine andere Telegabel?
Bei der S51 Enduro gibt es ja noch eine Telegabelverstärkung statt des unteren Schutzbleches. Wie ist das bei 19 " Rädern gelöst?
Danke
Hey Leutz!
ZitatKann man das 19 " Voderrad und das 17 " Hinderrad von der S53 Enduro in eine S51 Fahrwerk einbauen?
Technisch: Ja, mit einigen anderen Bauteilen am Rahmen. Siehe weiter unten im Text!
Rechtlich: Ja, ab zur amtlichen Prüforganisation deines Vertrauens, und eintragen lassen!
ZitatBraucht man dazu eine andere Hinderradschwinge?
Jepp! Die mit den höheren "Ohren" für die Stoßdämpferaufnahme.
ZitatBraucht man dazu eine andere Telegabel?
Klar! Marzocchi, oder Simson-Original. Jedenfalls muss auch diese Telegabel zu den 3 Zoll größeren Reifen passen...
ZitatBei der S51 Enduro gibt es ja noch eine Telegabelverstärkung statt des unteren Schutzbleches. Wie ist das bei 19 " Rädern gelöst?
Lenkerbrille oben und unten als seitlich geschraubte Version.
Bei allem oben genannten ist bitte auch der zu ändernde (der muss dann höher werden!) Hauptständer oder ein passender Seitenständer für die dann größeren Räder zu berücksichtigen.
Da sich durch die größeren Räder die Höhe der Beleuchtungeinrichtungen ändert, ändert sich besser die Betriebserlaubnis durch den Besitzer, sonst ändert sich im schlechtesten Fall der Fahrzeugbesitz...
Greetz
FOXX
Wenn du das 17er Hinterrad haben willst, muss auch ein 14er Ritzel drauf - steht so in der ABE!
Kann jemand sagen um wieviel ein Hauptständer bei 17/19 " Bereifung länger als bei 16/16 " Bereifung sein muss?
Also um wieviel man den verlängern muss.
Denn Hauptständer für 17/19 sind ja so gut wie nicht/nirgens zu bekommen.
bei 17/17 muss man den hauptständer ca: 2cm verlängern!
und 17/19 gab es nicht, sondern nur 19/17! und da einen Hauptständer zu bekommen ist eher ein Glücksfall.
