Habe eine s51 mit orginal kolben und vergaser.
mein problem ist das sie nicht mehr anspringt. habe mein luftfiltergehäuse geändert damit sie mehr luft bekommt und jetzt geht nichts mehr. sie bekommt kein kraftstoff. was kann ich machen?I)
Meine simmi springt nach luftfilter änderung nicht an. HILFE
Hi!
Die Änderung wieder rückgängig machen, wenn möglich! Dann sollte sie wieder anspringen!
Ciao
lieber breit grinsen als schmal denken -
Geht leider nicht da ich den ansaugstutzen vergrößert habe:drink:
größere HD bringt das vieleicht was?
Jo, größere HD!
MfG FraggaSimsons:
Kr 51/1 K - bj. 74 - 3,4 Ps. Aktiv im Dienst
SR 50 C - Bj. 88 - 8,3 Ps . Aus finanziellen gründen stillgelegt! (fährt aber 75 im dritten von 4 gängen...)!
Und Choke nich vergessen. Und manchmal hilft nur schieben!
mfG Chriz
- Schwalbe KR 51/2 N Bj. 1981
- S 51/1 Bj. 1989 (kein Geld für nötigen Neuaufbau) -
woher weiß ich welche düse grad drin ist? und wo bekomme ich größere her? hab ein 16n vergaser und eine s51 baujahr 81
Die hauptdüse ist im Vergaser drinne,die hängt bis unten drinne,das ist so eine ganz kleine Schraube mit einem Loch in der mitte,das längliche Ding ist die Nadeldüse.
Also original ist eine 72'er Hauptdüse drinne,jetzt kannste bestimmt eine 75'er Hauptdüse.
schau bei:
Hauptdüsen von TKM hier ------Aber säubere doch erstmal den ganzen Vergaser,bevor du eine neue Düse holst.
wenn man keine Ahnung hat sollte man solche spielchen lassen.
Der ganze vergaser mus jetzt natürlich neu abgestimmt werden.
also HD Nadel und Umluft.
