kann ich nen s-51 motor in n` s-50 einbaun?
motortausch
ja kannst du ist genau die selbe halterung
Simson an die Macht -
gut danke aber kann oder muss ich das eintragen lassen?
weiss ich nicht genau aber denk schon weil das ja in den papieren steht!
ICH MEIN DIE MOTORNUMMER
Also vom Austausch selber müsste es keine Probleme geben aber eintragen musst du das sicher. Was aber eigentlich auch keine weiteren schwierigkeiten machen müsste. Denke ich....:)
Wenn jemand eine Bratwurst brät, braucht er wohl ein Bratwurstbratgerät.
Hy
ja du must den eintragen lassen gibt aber keine probleme also du kriegst den auf jeden fall eingetragen wenn daran noch nicht gebastelt wurde.
Denn dann gilt er als "AUSTAUCHMOTOR" .
:smokin:
SIMSON SIMSON
SIMSON LEBT AUF
http://www.racer.beep.de -
gut danke
also ich hab meine Papiere mal neu machen lassen, und da stand nichts von einer Motornummer drin, obwohl die ziemlich genau waren...
http://www.schwalbenfahrer.de.vu
Schützt die Bäume- eßt mehr Biber. -
@ schwalbe klar gibst eine motornummer steht auch irgendwo aber nicht in den papieren:))
SIMSON SIMSON
SIMSON LEBT AUF
ja, ich hab auch nicht behauptet, daß es keine Motornummer gibt... ich meinte nur, daß die nicht in den Papieren steht, auch nicht in den neuen Papieren, die man sich machen lassen kann...
