Welche Anlaufscheiben und welcher Kolbenbolzen für 60ccm?
  • Hallo!
    Habe mir einen 60ccm Zylinder gekauft (aufgebohrter 50er DDR). Welche Anlaufscheiben müssen da rein? 1mm oder 1,5mm? Habe ma mit meinem 50ccm Kolben (38er mit 1mm Anlaufscheiben) nachgemessen und der hat ca 1mm weniger zwischen den Augen im Kolben als der vom 60 (40,97). Bei den 1,5mm Scheiben steht dabei für 70ccm. Der Kolben geht auch wegen den Kolbenringen (zu groß?!) voll schwer in Zylinder, habe auch auf die beiden Nasen am Kolben geachtet und er bewegt sich sehr schwer im Zylinder hin und her obwohl der geölt ist. Ist das schlecht oder normal? Zylinder ist nicht frisch geschliffen oder so, der hat schon bissl was weg.
    Achso, mein Kolbenbolzen vom 50ccm passt zwar in den Kolben vom 60er rein, aber er erscheint mir zu kurz (ca 1mm Spiel zu den Clipsen).
    Für Tips bin ich dankbar!
    Gruß Sinalco
