Fragen zu Stoßdämpfern
    ich habe zwei gebrauchte Stoßdämpfer (für vorne) für meine 2er Schwalbe gekauft und frage mich jetzt, ob die Dinger hydraulische sind oder nicht.
    Bild von einem der Dämpfer:
    Laut Verkäufer sollen die Teile seltene und hydraulische Exemplare sein.
    Beim Zusammendrücken fühlt es sich allerdings nicht so an, als ob die hydraulisch sind und es ist auch am Knirschen wie bei Reibungsgedämpften.
    (Könnte auch am Dreck liegen :)).
    Meine Fragen deshalb:
    Sind die Dinger seltene Exemplare?
    (Falls ja, zu welchem Modell gehören die?)
    Sind es hydraulische Dämpfer?
    Und dann kann man sehen das der Stossi auf dem Bild einen Riss in der unteren Hülse hat.
    Kann ich die Hülse reparieren?
    Wenn ja, wie (Kleber)?
    Und vllt auch ohne den Stossi auseinander zu nehmen?
    neldar
  • Obere Hülse abnehmen und dann schauen, wie wärs damit? Ansonsten denke ich nicht das die hydraulisch sind, den die untere Hülse müsste bei den hydraulischen verschweisst sein, also komplett zu und du fühlst auch Flüssigkeit im Inneren wenn du den Zylinder zusammenschiebst, nimm einfach ma die obere Hülse ab.
    Metall würde nicht so aufreißen, desewgen muss die untere Hülse Plaste sein bei dir, also kein Metall, kein Behälter für die Flüssigkeit -> reibungsgedämpft.
  • Moin,
    danke für eure Antworten.
    Habe die obere Hülse mal runter genommen und es sind reibungsgedämpfte.
    Aber an welchen Modellen wurden die Federbeine mit grauer oberer Hülse verbaut?
    Sind die wirklich selten?
