Vorderradbremse nachstellen..?
  • Da schon meine Hinterradbremse nich so gut geht wollte ich mal fragen was man machen kann, wenn die Vorderradbremse nicht richtig geht. Die Bremse bremst nurnoch bedingt. Soll ich die Bremsbacken austauschen oder was kann ich tuen. Wenn ja...wie bekomme ich die Dinger aus dem Vorderrrad?
    Danke für eure Hilfe!!
  • gewöhnt Euch mal alle an, in Euren Threats zu sagen, was ihr für ein Fahrzeug fahrt....
    Also ich gehe mal davon aus, daß es um eine S51 oder Schwalbe handelt...
    Es gibt für Dich drei Möglichkeiten:
    • Dreh am Bremshebel das Nachstellrad so weit raus, bis die gewünschte Bremswirkung erreicht wird.
    • Wenn das nciht mehr reicht, dann schraub das Vorderrad raus und öffne die Trommel. Darin siehst Du die beiden Bremsbacken. Wenn sie einigermaßen abgefahren sind, kann man dort spezielle Unterlegscheiben kannst Du sogenannte "Zwischenlagen für Bremsbacken" zwischen den Drehknopf und die Bremshebel legen. Solche Zwischenlagen sind zwischen 1 bis 2 mm dick.
      Bei Ebay hab ich vor kurzem solche Teile gesehen. Die sehen aus, wie ein dickes Kreuz, dessen 4 Enden hochgebogen sind.
    • Wenn Du schon solche Zwischenlagen mit 2mm drin hast und der Außendurchmesser von Bremsbacke zu Bremsbacke 123,6 mm unterschreitet, mußt Du die Bremsbacken austauschen.
    http://www.schwalbenfahrer.de.vu
    Schützt die Bäume- eßt mehr Biber.
  • Ey, bremsbacken kosten 3,20€ da bezahlste für die Distanzstück ja mehr!
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • Trotzdem schafft man das nicht mit Trommelbremsen. Mit Hydraulischen Scheibenbremsen kein problem aber net mit alten TB.
    Wenn jemand eine Bratwurst brät, braucht er wohl ein Bratwurstbratgerät. :)
    AN ALLE DANKE DIE MIR HELFEN WOLLTEN!!!!!!
    Wer spät bremst, fährt länger schnell. :)
  • Kommt drauf an. Wenn du dich dabei aufn Lenker setzt, solltes gehn. Aber sonst entwickeln die TBs einfach nicht genug kraft. Die blockieren eher, als das sie gut zubeißen!
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    Möge das Möh mit dir möhn.
    Simsonclub_KTC, den Dieb haste bald!
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • Ja scheibenbremsen blockieren auch. Deshalb hebts dich ja hinten hoch. Aber die TB packen es nicht ~120kg mit 20km/h zu blockieren.
  • Ja klar blockieren scheiben. Deswegen geht man ja hoch. Aber die Trommeln blockieren so, das das rad stehenbleibt, und man hinfliegt.
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • Und was denkst du was eine scheibenbremse macht? Da fährt man auch nicht mehr weiter wenns hinten hoch kommt. Mach doch mal auf gerader strecke ohne Kieselsteine oder laub mit der Vorderbremse eine Vollbremsung. Wetten das dein reifen nicht Blockiert. :p
  • klar geht das - siehe Stoppie in Mission Impossible 2! Da rollt man nur aufm Vorderrad, indem man das nicht blockiert, sondern soviel saft drauf gibt, das man langsam rollt, aberhinten inna luft ist!
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • man muss es aber kurz abstoppen, weil sonst bekommste das heck ja nicht in die luft ;)
    s.
    ich bin- und trage keinen Titel, keine Uniform, keine Verkleidung, ich bin- konfessionslos, in keiner Sekte, in keinem Verein, in keiner Partei - ich trage keinem etwas nach - doch das Wasser kann ich reichen...
