Welche Zündung hast du?
E oder U?
Nachbauzündschloss?
Masse alle Kontrolliert?
E oder U?
Nachbauzündschloss?
6 volt u zündung
also ich habe ein nachbau und ein altes.
das neue hat mein vater mit auf die arbeit genommen und prüfen lassen.
funktioniert alles
jedes masse kapel ist ander richtigen stelle und bekommt masse
gehen alle stellungen korrekt?
also 0/1/2 bis auf vorderes Licht/Parken?
parkleuchte geht
0 und 1 geht auch bis auf das licht
hinten das licht hab ich noch nicht drann
mfg max
Bammel mal das hinten noch dran, ist ja nicht sone arbeit, dann kann man ein vertauschen der kabel eher ausschließen....
ich nehme doch an du hast ganz neue Kabel genommen, oder?
hast du die möglichkeit die kabel mal auf durchgang zu prüfen? zumindest die vorn zur lampe hin?
äääh einfach mal nen bisschen selber schlau machen bitte...
und ich dachte wir sind hier in einem forum...
in einem forum macht man sich meiner meinung nach schlau.
hab einen neuen kabelbaum den teureren also die farben sind alle original
ja ich hab die kabel schon auf durchgang geprüft passt irgendwie alles
ich hab keine ahnung an was das liegen kann
ich weiß du wirst sicherlich alles schon 3 mal durchgegangen sein, versuch mal den abblendschalter zu überbrücken 86 56
