s50 b1 läuft nur im standgas
  • kann sein dass der motor getriebeöl nascht.
    überprüf mal die simmeringe (primärantrieb und zündungsseite)
    meine simson hatte die gleichen probleme.
    wechsel sie am besten gleich gegen neue aus. (kostet fast nix)
  • Nee, eher das
    http://www.ost2rad.de/Simson-E…Lagersatz-SIMSON-S51.html
    Du hast en s51 motor,aber des weiste eigendlich.
    Lager und Simmerringe passen (schwein gehabt 8) ),aber die dichtung kannst du vergessen,weil der s50 motor eher rundlich ist.
    Und an den Rest.....wir warten jetzt nur noch auf den Dichtungssatz(simmerringe) um die ein bauen zu können.
    Wir berichten dann weiter wie es gelaufen ist.
    Danke noch mal an alle :b_wink:
  • hi leutz
    wollte nur mal bescheid geben das die simi wieder läuft.
    nach motor- und zündungswechsel war kein erfolg da,aber nach vergaserwechsel ging se wieder.
    keine ahnung was ihr am anderen vergaser nicht gefallen hat,denn ich konnte dort keinen fehler finden.
    da ich aber jetzt meinen motor für 70€ inkl.material zum lagern und dichten bringe,nehm ich den vergaser gleich mit und lass mir sagen was an dem falsch ist.
    düsen sind ja alle sauber und der schwimmerstand stimmt auch.abnutzung oder eins der verblomten löcher ist nicht richtig mehr dicht währe das einzige was noch währe,aber das hatte ich noch nie an einer simi.
    ich hatte schon vergaser in der hand die total mit grünspan dicht waren und nach einer richtigen reinigung wieder einwandfrei funzten.
    sind eigendlich robust die teile.werd ja sehen was der typ dazu meint.
    danke euch noch ma für die ratschläge.
  • Neues Problem
    Karre lief ganz gut bis vor 2 tagen.
    Es gab mörderische Fehlzündungen und danach war ruhe.
    Zündfunke ist da,Auspuff frei,Vergaser ist sauber und i.O.,Grundplatte ist fest,Polrad dreht sich mit.
    Kann trotzdem der Halbmond ab geschliffen sein?
    Gibt es auf der Grundplatte eine Spule die es durch gehauen haben kann?
    Sie macht absolut keine anstalten anspringen zu wollen.So als hätte man erst gar keine zündung an.
    Das einzige was beim antreten mit geht,ist das Licht.
  • Alles klar
    Ich hab gehofft ich komm drum rum die Zündung aus bauen zu müssen.
    Das es aber eine Spule durch gehauen hat kann ich ausschließen?
    Heute werd ich es nicht mehr schaffen nach zu schauen,hab noch termine.
    Berichte dann morgen oder übermorgen wenn ich den Fehler gefunden oder auch nicht gefunden habe.
    Danke
  • Fehler gefunden.
    Halbmond war abgeschehrt.
    Neues Problem.
    Jetzt hab ich keinen Zündfunken mehr.
    Ich werd noch ma blöde mit Karre.Wenn die Simmi ein mal Bockt dann aber richtig. :lol:
    Werd aber mal in der suche schnell schaun ob ich dazu was finde.Ansonsten währ ich dankbar wenn mir einer gleich sagen könnte was nun passiert sein könnte.
    2 Mal editiert, zuletzt von Peti ()
  • simi geht wieder.
    hab beim ständigen ein und ausbau die zündspule auf der GB bissl verletzt.
    mit einer neuen GB gings dann wieder.
    der funke is zwar schwach aber das ist jetzt nur nocheine einstellungssache der zündung.
    ich hoffe das war das letzte problem erst mal.
