Welcher Vergaser ?
    der letzte Fehler meiner Simson scheint wohl der Vergaser zu sein Zündung und alles ist Top, aber dennoch der Motor wird warm und springt nicht mehr an danach.
    Welchen Vergaser brauche ich überhaupt ?
    Ich habe laut Typenschild eine Simson S51, Sie hat aber ein Zündschloss und ne 6v Unterbrecher Zündung, derzeitig ist ein 16N1 - 8 Vergaser verbaut mir wurde jedoch gesagt dieser sei Falsch und der Motor wird dadurch zu warm und könnte auch Schaden nehmen.
    • BVF 16N1-11
    • BVF 16N3-4
    • BING 1103
    Das sind die Vergaser welche für dein Moped geeignet sind. Aus früherer Erfahrung kann ich aber sagen, das der 16N1-8 auch wunderbar läuft. Natürlich ist bei
    allen Vergasern die Vorraussetzung darauf zu legen, das sie Einwandfrei eingestellt sind.
    Und genau beim letzten Punkt scheitert es oft :b_fluester:
    Mit freundlichem Gruß,
    Dirk
