Schwalbe Einbau Vorderrad
  • Hallo Leute,
    ich hab da ein kleines Problem mit dem Einbau des Vorderrades bei der Schwalbe. Wenn ich die Mutter anziehe bleibt das Vorderrad stecken.
    Hat jemand nen Tipp was es ein könnte? Gehören da irgenwelche Abstandshalter in die Radnabe rein? Beim Ausbauen hab ich aber sowas nicht gesehen.
    Pierre
  • Du darfst die Schwinge auch nicht zu fest zusammenziehen, sonst klemmt die das Rad ein.
    Einfach nicht zu viel und nicht zu wenig anziehen, dann passt das.
    Und ab und zu mal nachziehen.
  • Schmarrn. Das muss FEST sein. Wenn's dann klemmt, fehlt entweder im Rad das Distanzstück zwischen den beiden Kugellagern, oder der Zusammenbau der Bremse stimmt so nicht.
  • Was denn fürn Distanzstück?
    Ich zieh bei mir die Achse bzw. Mutter schon genügend fest, nur nicht so, dass das Rad eingeklemmt wird.
    So fahr ich schon seit nem Jahr rum und alles ist gut ;)
  • Ich ziehe die Mutter natürlich fest an is ja schließlich überlebenswichtig ;)
    Das Distanzstück ist zwischen den kugellagern aber ich hab das Gefühl das der Bremssattel direkt auf der Radnabe aufliegt. Muss da nicht vielleicht nen Distanzstück zwischen.
  • wenn was klemmt ist es meistens die Bremsbacken die zu doll an die Trommel drücken, also falsch eingestellt.
    Denke mal ein Distanzsstück kann auch ne normale Unterlegscheibe sein?
    FolksWagen
  • Zwischen Radlager und Bremsankerplatte kommt kein Distanzstück - auch hier SOLL es FEST klemmen.
    Die ganze Linie Schwinge - linker Deckel - linkes Lager - Distanzrohr - rechtes Lager - Bremsankerplatte - Schwinge ist eine kraftschlüssige, feste Verbindung.
  • zwischen linken seitendeckel und schwinge kommt nix mehr bei schwalbe? weil bei der s51 is da doch recht viel platz zwischen deckel und schwinge 8|
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
  • Also die Bremse ist es definitiv nicht die hier bremst. Es ist wirklich die Platte die durch das festschrauben der Radmutter zu doll auf die Nabe gedrückt wird und dadurch bremst. Den Vorschlag: "Radmutter nicht zu fest anziehen" nehme ich nicht ernst. Die muss absolut fest sein und daran kann es nicht liegen.
