Nach Reinigung zu mager
  • Hi Leute,
    meine Simson S50 mit M541 läuft, seitdem ich den Bing-Vergaser komplett gereinigt habe, viel zu mager. Das macht sich einmal durch eine helle Kerze und schlechterem Anzug bemerkbar. Davor ist sie immer zu fett gelaufen, deswegen die Reinigung. Im Moment kann ich an der Leerlaufgemischschraube herumdrehen wie ich will, die Drehzahl ändert sich nicht bzw. der Motor säuft nicht ab, wenn die Schraube ganz drin ist. Wenn ich den Choke halb ziehe, läuft sie gleich wie ohne, bei voll gezogenem Choke geht sie aus.
    Ich habe auch schon mit Bremsenreiniger nach Falschluft gesucht. Fazit: Der Motor spricht nicht drauf an ?( (mal probeweiser in den Luftfilter gesprüht, an der Drehzahl hat sich nichts geändert) bzw. an allen Stellen dicht.
    Achso, ich fahre mit Standard-Bedüsung und Nadel in der 1. Kerbe.
    Was kann da falsch sein? Mir gehen schon die Ideen aus... ;(
    MfG No.1 Schumi
  • Hi,
    Ersteinmal zweite Kerbe für die Nadel.
    Kann es sein, das Du den O-Ring zerrissen hast, der auf dem Flansch ist?
    Also Nebenluft.
    solong...
