So und wieder eine Schwalbe gerettet.
  • So und wieder eine Schwalbe gerettet.
    Hab den Vogel auf dem Ostfahrzeugtreffen gekauft.
    Wahr schon kurios hab die Schwalbe beim Morgen Spaziergang erspäht
    und dann auch zugeschlagen.
    Sie ist BJ 1975 du alles dran bis auf eine par Kleinlichkeit
    wie Blinker und ein Fußtritt fehlt
    sw. Ketten Schläuche.
  • sieht doch gut aus,bissl geputzt,bissl vergaser usw sauber gemacht und ferig is ;)
  • überprüfe alle schrauben und muttern an der vorderen schwinge bei der oberen stoßdämpferbefestigung sieht es aus als ob ne schraube fehlt.nicht das du dir den hals brichst bei der ersten fahrt
  • Na Jungs so einfach wird das den doch nicht gehen.
    Z.B. Der hintere reifen sieht wie ein geplatztes Plüschtier ;(
    der tank hat etwas rost also ein wenig arbeit steckt schon noch drin.
    Aber zuerst muss der Habicht fertig werden.
    Das Lackkonzept steht aber schon. :thumbup:
    Außerdem will ich sie erstmal Komplet zerlegen um alle
    Mängel aufzudecken.
    Will mir ja nicht den Hals brechen mit dem Vögelein. :biglaugh:
    mfG Tino
    Also zumindest wären noch Blinker auf dem Zettel,
    eine neue Abdeckung soll auch lebensverlängernd auf das darunterliegende Zündschloss wirken,
    Lenkradschloss und Spanngurt für den Gepäckträger und das Schwälbchen ist fertig..
    :D:D:D
    Schicker Vogel und für den Preis kann man echt nicht meckern.
    Herzlichen Glückwunsch.
    Wer Hubraum sät wird Drehmoment ernten, wo Saatgut fehlt muss Drehzahl her. :biglaugh:
  • Für 150 ocken war der nicht schlecht relativ akzeptabler zustand was will man mehr! :D
    Mfg Andre
  • Alfred
    ja hast recht mit den Bilder hab das mal geändert
    derdritteraum
    ja etwas liebe braucht sie noch Lenker Abdeckung meinst du wohl die ist da.
    Ist aber nicht verbaut
    Ich habe schon einige teile zusammen getauscht die ich so brauche.
    Was noch fehlt ist ein Kettenkasten und ein neuer Kupplungs- Baudenzug
    Den Rest muss ich noch sehne wen ich der Dame endgültig unter den Rock geschaut
    Habe.
    Sieht aber so weit schon alles noch ganz gut aus.
    DeadSky63ccm
    Der Schraubenkopf von der rechten Dämpferaufnahme ist leider abgerissen. Den muss ich wohl ausbohren.
    mfG Tino
  • Mittlerweile ist es nun soweit. Nach Jahre langem Stillstand, wird jetzt rangeklotzt.
    Das blechkleid stand ewig lackiert in der Gegend Rum.
    Jetzt fügen sich die teile so langsam zusammen. Motor läuft auch schon und licht ebenso nach Erneuerung des Kabelraumes.jetzt fehlen eigentlich nur noch Kleinlichkeiten. Ich hoffe das ich alles zusammen habe was für die Montage gebraucht wird.
    Das sind nur 15W im standgas :D
