Moinsen
ich habe meine Schwalbe Kr51/2 mit E-Zündung ein bißchen auf Vordermann gebracht jetzt zum Sommer, neu angestrichen usw.
Dabei habe ich den Motor ausgebaut und den Vergaser auseinandergebaut und gereinigt. Die Zündung habe ich nicht verstellt.
Jetzt nach dem wiedereinbauen springt sie erst gut an und beim Fahren hat sie kaum Leistung und nach ner Weile, wenn man z.B dann Gas wegnimmt geht sie wieder aus.
Der Yoke funktioniert, da sie sofort ausgeht, wenn ich diesen beim Fahren ziehe.
Ich habe dann die Kerze ausgebaut und diese ist ziemlich naß,
ich benutze die original Isolator Kerzen.
Also ich denke jetzt das sie zu viel Sprit bekommt, da ich an der Zündung nichts verändert habe.
Was kann ich jetzt machen?
Hatte jemand von euch auch schon dieses Problem?
Danke
Eisen
