Hallo an alle! ![]()
Mittlerweile läuft mein Simme. Allerdings habe ich noch das Problem, dass sie im Stand ausgeht, wenn ich nicht von Hand Gas gebe.
Die Gasschieberschraube (also die beim Gaszug am Vergaser) ist fast ganz herausgeschraubt. Das Plättchen der Nadel ist in der zweiten Kerbe von unten (also von der Spitze aus). Die Zündkerze ist braun-schwarz. Liegt vllt daran, dass ich mit 1:33 fahre, da ein neuer Kolben und Zylinder drin sind.
Habe versuch den Vergaser so einzustellen, wie in den FAQ beschrieben...das hat aber nix gebracht.
Habe auch mal des Gummistück zwischen Luftfilter und Vergaser weggemacht, hat aber auch nichts geändert.
Mir ist dann auch noch aufgefallen, dass die Drehzahl ganz leicht ansteigt, wenn man den Lenker nach rechts dreht.
Einmal lief sie etwas im Stand, als ich dann zufällig den Zündschlüssel auf 4 gestellt habe ging sie aus. Weis nicht, ob des damit was zu tun hat.
Was kann ich denn da noch machen?
Gruß Martin
