KR 51/2 L springt nicht immer an.
  • Hallo und zwar versuche ich schon seit ein paar Tagen mein "kleines" Problem zu bewältigen. Also ich hab mir eine Schwalbe gekauft, die eine Elektronikzündung hat. Leider haut da irgendwas nicht hin. Also wenn ich fahre geht sie manchmal aus und geht dann garnicht mehr an, oder wenn ich gefahren bin und sie abstelle und wieder losfahren will geht gar nichts mehr. Da kann ich riesen Berge zum anrollen nutzen, doch es passiert einfach nichts. Erst wenn man länger als 2 Stunden wartet springt sie dann einfach und gut wieder an. Bis man sie das nächste Mal anmachen will. (meistens).
    Gemacht habe ich schon:
    - den Zündzeitpunkt gut eingstellt
    - die Motordrehzahl gut eingestellt
    - Kabel und Stecker am Steuerteil überprüft
    - Vergaser eingestellt
    - geschaut, ob die Benzinzufuhr stimmt
    - Zündspule ausgetauscht und deren Kabel ausgetauscht
    - Zündkerze und Zündkerzenstecker ausgetauscht
    - Luftfilterkasten frei gemacht und alles nach Original gebaut
    Woran kann das liegen, ich komm nicht weiter und mir gehen auch so langsam die Ideen aus. Über eure Vorschläge wäre ich sehr froh und dankbar. Also danke schonmal im Vorraus.
    MfG. devenrapzzz
  • Hi,
    Wenn sie wieder nicht will, hast Du da mal geschaut, ob
    ein Zündfunke kommt?
    Dazu dreht man die Kerze raus, stecke diese wieder in den Stecker,
    lege das ganze gegen Masse und Kicke.
    solong...
  • Hi,
    Kannst Dir ne Makierung machen, wie die Grundplatte eingebaut war.
    Dann sollte der Zündzeitpunkt später anhand der Makierung einfacher Einzustellen sein.
    solong...
