1:50 gemisch
  • hallo,
    gibt es eine kleine dose e.t.c.
    womit ich beim tanken mein 2takter öl messen und dann jenach Benzin menge dazu kippe??
    So ne art messebecher fürs mischen(1:50)
  • Ich hab ne kleine 500 ml Flasche Zweitaktöl von LiquiMoly (oder so :) ) da is oben ne Messvorrichtung drauf.
  • ich hab ne 1lita flasche liqui moly, da is hinten ein streifen drauf, mit 10 srichen, 1 strich entspricht 100 ml, also hau ich da je nach benzinmenge eben 1-2 striche öl drauf *gg*. ich mach da kein geschiss drum, hau rein die scheiße und gut is.
    Habt ihr kein Püppchen zur Hand, macht euer Süppchen einfach an die Wand !!!
    Glanz is Geil!!!
  • hat die firma polo eine internetseite?
    ich habe im moment son 1:50 fertiggemisch getankt,
    bin aber nicht so zufrieden..
    was sind die vorteile vom selbermischen und welches benzin sollte man nehmen?
  • Ein Onlineshop gibt es.
    Polo-Homepage
    ich weiß jetzt nicht, ob das da drin ist, aber im Laden sind se jedenfalls vorhanden.
    Ich würd selber mischen, weil ich nie weiß, was die Tankstellenfritzen da in diesen Automaten reintun.
    Außerdem entscheidest du selbst, wie du fahren möchtest. Du kannst jederzeit etwas mehr Öl reintun, wenn du was einfahren möchtest....
    So nen speziellen Messbecher gibt es meines Erachtens nicht... du kannst aber, wenn du möchtest und nicht oft rechnen willst, an jeder 100ml-Marke von dem messbecher die Menge des benötigten für 1:50 Benzins ranzeichnen.
    Dann kannste sehen wieviel du getankt hast und schnell überblicken, wieviel Öl du hinzuschütten musst.
    Scheint ein wenig kompliziert *g*. Wenn zu schwer, dann vergiss mein Ratschlag...:D
    Polo-Homepage
  • also vorteile beim selber mischen kenne ich eigentlich keinen aber ein paar nachteile 1. du must immer eine flasche öl mitschleppen oder ein kanister haben dann kleckert und tropft es beim kanister tanken ausserdem sind 5ltr. meist zu wenig und 10ltr zu viel oder weisst du immer genau wieveil sprit reingeht bis er richtig voll ist und das sollte er immer sein um kondenswasser vorzubeugen
    ich tanke eigentlich immer fertig gemisch ist total easy einfach schlauch reinhalten und fertig und was die tankstellenfritzen da für ein öl reinhauen ist kein schlechtest das kann sich heute keiner mehr erlauben
  • Hi
    ber auch kein gutes.
    Wenn die Kiste etwas getunt ist dann vertraut man die Haltbarkeit seines motors nicht sonem Tankstellenfuzzie an
  • Bei getunten Motoren muss man aufpassen. Immer etwas mehr Öl, damit der richtig schmiert bei den hohen Umdrehungen. Deshalb klemmen die Rollertuner ihre Ölpumpen ab und schmieren selber, weil die Ölpumpe dann nicht mehr mitkommt.
    Ausserdem hat nicht jede Tankstelle so ein Gerät. hier in Bremen gibt es sehr sehr wenige Tankstellen, die sowas haben. Bei 7 Tankstellen, die ich kenne, gibts nur 2, wobei eine zu blöd ist, die zu reparieren.
