Hallo Simsongemeinde,
seit 4 Wochen gehöre ich nun auch dazu und habe schon ein schier unlösbares Problem vor mir!
Moped: S51 B1-4, 6V-Unterbrecherzündung Bj. 80
Sie geht nach kurzer Strecke (ca. 1-3 km) mitten in der Fahrt aus. Erst nimmt Sie kein Gas an und dann geht der Motor aus, bzw. wenn ich noch während des Rollens die Kupplung ziehe, geht der Motor sofort aus. Wie ich hier so im Forum gelesen habe war klar: Wärmeproblem! Davon bin ich auch ausgegangen und habe alle relevanten Teile, da eh schon alt, mal vorsichtshalber getauscht.
ausgeführte Arbeiten:
- Unterbrecher erneuert
- Kondensator erneuert
- Primärzundspule an der Grundplatte erneuert
- Zündung eingestellt
- Dichtring an der Kurbelwelle (hinter der Grundplatte) erneuert
- Zündkerze Isolator + Kabel erneuert
- aussenliegende Zündspule erneuert
Das war alles was ich so aus den Beschreibungen in den anderen Topics und FAQ´s rauslesen konnte, aber war heut bei der Probefahrt immer noch da.
WAS TUN? Spätestens im Mai soll die Karre laufen!
Soll ich den anderen Dichtring der KW auch noch erneuern und an was könnte es noch liegen???
Vielen Dank schonmal im Voraus für die kompetenten Antworten!!!!
