Hallo,
habe 90ccm 4 Kanal, 20mm Vergaser (ausgedreht), Vape 3
habe mit dem motor probleme im unteren drehzahlbereich!!
muss die standgasschraube sehr dolle rein schrauben das der motor überhaupt im standgas an bleibt!
dann gibt man gas und er stirbt ab!
im oberen Drehzahlbereich läuft er gut!
-ZZP auf 1,4 mm mit Messuhr eingestellt,
-105 er HD
-Nadel auf 1.Kerbe....
Bitte um Hilfe?!
So für mich als Laie lingt das so die stirbt ab wegen Spritmangel.Erste Kerbe, standgasschraube muss ganz weit reingedreht werden.
hallo,
wenn ich die simme anmache läuft sie noch normal.
gibt man ein bisschen gas usw.. so 1 min. lang und man nimmt das gas wieder weg singt das standgas immer mehr!
also wenn sie wärmer wird! habe keine erklärung dafür!bitte um hilfe!
hallo, guck dir mal den vergaser an ob der sauber ist (nicht's verstopft oder so).
lg julian
Kann das sein, dass du nach 1ner Minute den Starterhebel schließt ?
Dann würde es sich erklären, dass sie einfach ausgeht.
Vielleicht HD verstopft ?
Alle mal säubern und mit Druckluft durchpusten.lg fuenfzigccm
villeicht ist der vergaserflansch auch undicht oder die dichtung ist durchgesifft.
Schwimmerstand Kontrolliert?
Wenn die bei hohen Drehzahlen sauber läuft is 100%ig keine HD verstopft....
Ich glaub eher das zu viel Sprit in Vergaser läuft. Oder der Chokegummi defekt ist. -
stimmt, HD kanns denn ja nicht sein aber villeicht sind villeicht die kanäle schlecht, so dass der sprit nicht vernüftig läuft?
naja hab alles sauber gemahct alles tip top!
choke hat auch viel spiel! und den ziehe ich vorher nich!
wenn ich die anmache läuft die ssimme noch aber wenn ich bissl gas gebe usw.
und dann wieder im standgas laufen lasse geht das standgas immer mehr runter... irgendwie wenn er warm wird !ich mach mal video demnächst könnt ihr euch dann angucken
villeicht war es ja schon immer nicht 100%ig, es ist jetzt nur schlimmer geworden, so dass sie ausgeht(?) wenn es deine erste simme ist merkst du ja beim fahren nicht, dass irgendwas im hohen drezahlbereich nicht stimmt.
