Zündschwirigkeiten
  • Nu hallo!
    Ich fahr doch wie ihr wisst eine 51er simson mit 6V Elektronikzündung...
    Vor ca. 3 Wochen ist mir mein polrad gebrochen (beim abziehn)... daraufhin habe ich mir ein neues gekauft und natürlich auch eingebaut. Kurz dannach bin ich ne runde um n block gefahrn und da ging alles noch ganz gut. Dann wollte ich ne runde mitn kollege drehn und kurz nachdem wir losgefahren sind ging mein moped n berg runter aus und wollte auch nich wieder an gehen... Wieder in der Werkstatt haben wir kerze gewechselt und kebel+spulke geprüft. Zündung ganz genau eingestellt und verstgestellt damit der funke nur beio äußerst niedrigen umdrehungen an der zündkerze zu sehen ist. Dann haben wir zündkabel überprüft. Diese woche hab ich mir dann ein neues steuerteil gekauft und reingebaut... gekickt und ging auch sofort für ca. 3-4sek. an. dannach wieder selbes problem wie vorher. Heute haben wir an dem roten kabel, welches an das steuerteil geht, beim kicken etwas über 100V gemesen und beim blauen max. 0,6V beim kicken.... masse überprüft und hat durchgang. ich bin nun mit meinen latein am ende und kann mir auch nicht noch 3 mal n neues steuerteil kaufen.... bitte deshalb sehr um eure hilfe...
    MFG Pato :b_wink:
  • ich verstehe nur bahnhof, stell die zündung mal mit einem geeignetten werkzeug auf 0,35mm ein dann versuch mal, optisch was man sieht ist nur gebastel.
  • Zündung ganz genau eingestellt
    MFG Pato :b_wink:
    und dies nicht nach "augenmaß"! ich hab in meinem leben schon mehr als ein mal meine zündung eingestellt meister ;)
    Und nun produktive antworten bitte... danke
    MFG Pato :b_wink:
  • wie darf man das verstehen,du hast die zündung eingestellt und festgestellt das sie nur bei niedrigen umdrehungen funkt!?
    Ich könnte mir vorstellen das der gute Elektronik-Geber einen Knacks hat.
  • nu genau wenn ich den fuß fast nur auf den kickstarter fallen lass und den gaaaaanz langsam kick kommt der funke perfekt... wenn ich nun richtig normal kick kommt absolut garkein funke... aber beim normalen kicken mess ich am blauen kabel welches zum steuerteil geht 0.6V und am roten knapp über 100V
    MFG pato :b_wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Pato ()
