wenn die mutter unten gelöst ist muss ei egientlich rausgehen es sei den das standrohr und das tauchrohr sind so ausgeschlagen das sie sich verklemmt was ich eig fast garnicht glauben kann.. bau das komplette element mal aus und zieh kräftig dran da muss ja was gehen..h
Telegabel nach Schlagloch verklemmt
misterx @
hab ich versucht und ich bekomms leider nicht auseinander^^. ist tatsächlich wie eine passpressung
, die sich weder drehen noch verziehen lässt.
und hab natürlich auch die mutter unten von dem gewindestab entfernt und es dann erst versucht, passiert nur nichts.
Vielen dank
Drehen und ziehen das muss gehen, eventuell mal oben ne 8ter(13er Schlüsselweite) Schraube eindrehen und mal draufschlagen. Das sollte dann auf jeden Fall gehen. Dann unten Federing und Scheibe raus und schauen was los ist. Am besten gleich Regenerieren!
Maximale Erfolge
grüße alex
Hatte ich auch mal. Ging ganz einfach zu lösen....Karre vorn hochhalten dass das Rad in der Luft hängt und mitm Hammer n paar kleine Schläge auf die Achse...Plopp und Gabel wieder frei
Lag daran das sich die verstärkten Nachbaufedern nicht so ohne Nacharbeit in die Aluendstücken einschrauben lassen und immer wenn die Gabel ans Ende kam klemmte Sie.
Ich habe auch diese Federn drin, habe aber keine Probleme.
