meine s51 läuft nur mit choke
  • Hey leute habe vor kurzem meine s51 neu aufgebaut und habe dabei auch den motor regenriert.
    Sie ist vorher ganz normal gefahren ohne probleme!
    Aber jetz nach dem neuaufbau kann ich sie nur noch mit choke fahren ohne choke geht sie dann einfach aus wenn ich gas gebe!
    Aber auch nach längerer fahrt mit choke geht sie einfach aus und springt dann nur noch durch anrollen an!
    Was kann das sein?
  • Kann eigentlich nur am Vergaser liegen.
    Hast du den mal richtig sauber gemacht?
    Sei schlau: 8o
    Bleib Dumm! 8)
    Versuch doch nochmal den Vergaser richtig einzustellen und auch die Zündung sollte überprüft werden(wäre toll wenn du mal sachst obs E oder U ist). Ansonsten wie schon gesacht, nach Nebenluft ausschauhalten.
    Dass sie nach längerer Choke fahrt ausgeht ist klar, sobald die Drehzahl zu niedrig ist, kann das viel zu fette Gemisch nicht gezündet werden und dann is Sense! Musst eben immer schön die Drehzahl oben halten! Wenn sie nicht mehr angeht, hilft es vielleicht, wenn du mal die Kerze rausdrehst und trocknen lässt. Außerdem auch ein paar mal ohne Kerze kicken, dann verfliegt das Benzin im Verbrennungsraum besser.
    LG Tony
  • haste mal die bedüsung überprüft? ansonsten mal schwimmer überprüfen... :thumbup:
    Schnuppere Zweitaktduft, Amigo! 8)
    [quote=Xcessiv] Wer Tampons raucht und Binden klaut, der trinkt auch das was Sternburg braut. :puke:
    Der Fahrer freut sich, die Simme lacht, wieder nen Plasteroller plattgemacht..:thumbup:
