DZM Motor funktioniert nicht richtig
  • hallo,
    habe heute in meinen s51 motor ein dzm set eingebaut.
    nur habe ich jetzt ein problem der schalthebel lässt sich nur noch schwer
    bedienen. ;( wisst ihr was ich da machen kann?
    mfg max
  • Mahlzeit!
    Hatten das gleiche Problem, unsere kurzfristige Abhilfe:
    - Dickere Kupplungsdeckeldichtung oder zwei Dichtungen übereinander verwenden...
    "Crude, but effective...", hält jetzt schon lange dicht, und wenn nicht... kann man immer noch schleifen.
    GlückAuf!
    MacHeba
  • ich versuch einfach morgen mal das mit den 2 dichtungen und wenn es dann immernoch nicht klappt dann
    schleif ich solange bis es geht.
    berichte hier dann ob es gegangen ist :thumbup:
    mfg max
  • hmm schleifen fänd ich doof weil dann isser putt
    löse den deckel noch einmal ,pack ne fette oder 2 düsse wie beschrieben dirchtungen rein und dann die schrauben des deckels nicht bis zur vergasung anziehen udn immer schön über kreuz sodass da nix verkeilt! dieses problem giebts öfters!
    du hast sicher ne nachbau hohlschaltwelle verbaut oder ?
    sollte alles nichts nützen würd ich dann erstmal gegen ein ori. teil tauschen meist ist dann der fehler behoben^^
    grüße andré
    EDIT: schlussendlich helfen auch 1...2..3...4. schläge mit dem gummihammer ab und zu wunder^^
    Hier bitte signatur eingeben...
