So hab aus langerweile mal wieder mich an meine S51 gesetzt.
Sie hat nen 16N3-4 Gaser.
Hab ihn sauber gemacht verschleißteile neu rein. Mit dem Benzin
hahn das gleiche.
So mein Problem is das sie kein Benzin bekommt! Das Benzin
ventil is aber voll funktions tüchtig, und ausm Benzinhahn kommt
auch benzin. Nen neueren Schwimmer hab ich auch rein gemacht.
Was kann das sein?
Sie läuft auch aber nur wenn ich ne runde kaltstartspräh in
Vergaser sprüh.
Irgendwelche vorschläge??????????????
Simson die Freude am Schrauben! (mehr oder weniger)
Kein Benzin
Die Lasche am Schwimmer, die auf das Ventil drückt, bissel vom Ventil wegbiegen. Ich geh mal davon aus das Benzin läuft wenn du die Wanne vom Vergaser abschraubst und das Ventil nicht gedrückt wird ?
Schwimmer mal richrig Einstellen (27mm von oberkante Schwimmer bis wannendichtfläche) ohne Dichtung.
Hi
Na na waren das bei dem N3 nicht 25,5 mit eingedrücktem federstift ???
Und 32,5 muss er maximal runtergehen. -
Wat? Welche Oberkante? Erklärt das nochmal wer für mich
dummen großen Jungen?????????????????????????????????????
Simson die Freude am Schrauben! (mehr oder weniger) -
Du hast doch links und rechts beim Schwimmer die Rollenähnlichen teile und von denen mußt du die Oberkante nehmen und Messen bis zur Dichtfläche vom Deckel alles klar.
@ Stz schon mal was schlafen gehört?
Naja ok danke Jungs hab jetzt noch mal das Durchlassventil
gewechselt und den Schwimmer bisschen gebogen.
Naja bisschen zuviel, jetzt läufts mir ausm Überlaufventil raus
I) :smokin: I)
Is ja auch wurscht darf jetzt sowieso den Motor mal auch machen
die Kuplung trennt nicht ich bekomm bei laufendem Motor keinen
Gang rein und sone Sachen. Egal............
Danke trotzdem........
Bevor du deinen Motor aufmachst, versuch doch die Kupplung erstmal an der Madenschraube einzustellen!
Einfach du Mutter lösen und die Schraube etwas weiter reindrehen!Vorher die Kupplung entlasten d.h. Kupplunszug aushängen!
