Simson verbraucht zu viel.
  • Ja, wenn der motor aus ist, aber ich den benzinhahn offen lasse, dann säuft sie ab. Bekomm sie dann nur noch an, indem ich sie 100 meter im 2. gang anschiebe. Vergaser und motor ist alles original und ungetunt.
    Da steht doch alles drin ;)
    Wenn du unter dem Tank keine Laache von Benzin findest und auch ein dichter Schlauch vom tank zum Vergaser führt, dann hast du doch schon den Schuldigen gefunden.
    Ich würd den Vergaserabbauen,dann:
    1. Schauen ob alle Düsen drin und fest sind. Überprüfen ob es die richtigen sind.
    2. Startvergasergummi überprüfen, also ob sich da vom abdichten auch auch die düse leicht eingedrückt hat., denn das sollte sie ja ein klein wenig.
    3. Ein neues Nadelventil einbauen.
    Schwimmer sollte natürlich bei der Sichtprüfung auch dicht sein und nicht kaputt. Dann biegst du den Schwimmer nach FAQ Anweisung richtig und wir wollen hoffen, dass du den Vertrag mit deiner Tankstelle wieder stornieren kannst ;)
    Ah, Teillastnadel bitte auchnoch überprüfen
  • ja. ich hab schon a neues ventil bestellt. Ich schau mal obs dann klappt. Zumindest weiss ich jetzt, dass es nicht am motor liegt, denn mit geschlossenem hahn komm ich auch 600 meter. :)
    MfG. Fabi
  • :) :) Hab neues nadelventil drin. Läuft jetzt einwandfrei. :) :)
    Das alte ventil hat überhaupt nicht mehr geshlossen. Kein Wunder dass sie dann nicht läuft.
    Jetzt geht se wider. ich lieg jetzt bei ungefähr 3 - 3,5 liter bei 100.
  • Na dann herlichen Glückwunsch zu dem Erfolg. Weitere Verbrauchssenkungen sollten aber auch noch möglich sein mit weitererWartung :)
    Zitat von tacharo
    Mann,bin ich blöd!!
