http://www.akf-shop.de/shop/product_info.php/info/p7776
Ahoi, kann ich diese Buchsen für die Stoßis nehmen? Oder passen die nur ins Motorlager und anne Schwinge?
Und lohnt sich das wirklich diese zu nehmen?
LG Tony
LG Tony
das is aber kein polyamid. so weit ich weiß kann man die polyamid-buchsen nur für die schwinge benutzen...
Ich würde außedem kein Polyamid für Stoßdämpfer nehmen. Da die Gummis Vibrationen von der straße und reifen aufnehmen, welche die Stoßdämpfer ansich nicht abfangen.
http://www.akf-shop.de/shop/pr…eId=7776&celTargetId=8247
Ich meinte natürlich diese hier;)
Mit den Vibrationen stimmt das schon... Aber die kommen ja auch vom Motor, also wäre Gummi wieder angebrachter...
Ick hab grad keenen Durchblick mehr.
LG Tony
Diese Polyamid Buchsen sind ja auch für die Schwinge und Motorlager, um die Fahrstabilität zu erhöhen. Da sich die Gummibuchsen auch mal porös und weicher werden und denn durch die dauerhafte belastung der zugkräfte vom Motor und Kette ausgesetzt sind verzieht sich gerne das Fahrwerk denn auch mal.
Und die Vibrationen vom Motor sind nicht als so schlimm wie die von der Straße
Und die Stoßdämpfergummis sind dafür da um die Vibrationen und Kleine unebenheiten der straße abzufangen, und diese sind schlimmer für rücken als wie die etwas größeren welche von den Stoßdämpfern abgefangen werden. Und diese Gummi lager halten auch recht lange.
Alles klaro, danke!
Ich werde wohl nur Gummis bestellen, da die Polyamidbuchsen grade fast aus sind.... Die lassen janz schön nach, nichtmal die Isolator ist verfügbar...
LG Tony
