Hallo kann mal jemand die Simson FAQ aktualisieren?
Der Schwimmerstand beträg gehäuseunterkante OHNE DICHTUNG bis zur Schwimmerunterkante laut reparaturbuch als pdf auf http://www.mz-und-simson.de/reparatur/index.html
27 mm.. ZU MESSEN OHNE GUMMIE oder PAPIER DiChtung. .. das info wäre wichtig...
Und zweitens wäre bei Teillastnadel FAQ hinzuzufügen dass man die markierungen von oben nach unten liesst. oder von den kerben zur spitze steht alles in der reparatur anleitung ab pdf seite 83-84
grüße aus pankow. sack-line
im übrigen stimmt auch 28mm mit dichtung nicht. denn wenn man die sagen wir 1 mm dicke gummiedichtung drauf lässt kommt man dann nicht auf 26 mm mit dem schieber als auf 28 mm bei nennlänge 27mm ?
